РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте! Посоветуйте как сделать полы в доме без подвала т.е. по грунту. Из чего и какой толщины делать засыпку и далее материалы для теплого пола? Спасибо.
Если полы деревянные, то убираете внутри дома плодородный слой, делаете 20-30см подсыпку (ПГС, шлак, керамзит). Между полом и подсыпкой необходимо обеспечить пространство для вентиляции подполья (минимум 30 - 40 см). Соответственно в фундаменте должны быть отверстия (продухи) для такой вентиляции.
.и добавлю от себя: 1. набить брусок по лагам. 2. настелить черновой пол. 3. постелить пергамит или подобный матер. 4. уложить минерал.вату(URSA,ISOVER...) или насыпать керамзитзатем(шлак .) 100мм. 5. застелить снова пергамит или...по утеплителю 6. стелить пол
Грунт (утрамбованный, пролитый песок) Утепление (пенополистирол) Гидроизоляция Черновая стяжка Фольгированная подложка (или другой вид теплоизоляции небольшой ширины) Теплые полы Чистовая стяжка по полам Самовыравнивающийся пол или плитка или аналогичное покрытие) Вот примерно такая схема)
Чем хуже положить утеплитель мужду лаг? Сторители советовали: 1) Зашить лаги снизу доской. 2) Постелить между лаг пергамин. (Пароизоляция?) 3) Положить между лаг утеплитель. 4) Закрыть все сверху паропропускающей пленкой. 5) Стелить пол. Такую конструкцию мне посоветовали несколько человек. Единственно, возникает мысль не стелить пергамин между лаг, а натянуть пароизоляционную пленку с самого низа и закрыть ей от идущей от земли сырости и стропила и доски под ними. Чем хуже?
Самый экономный способ. 1. Убрать все что может гнить. 2. Выровнять. 3. Отсыпать керамзитом и утрамбовать. Пролить сверху жидким цементно песчанным раствором для укрепления слоя. 3.1. или отсыпать по уровню грунтом с песком и утрамбовать на совесть. 4. Постелить PVC пленку и приклеить ее к стенам. Склеить места стыков. 5. Постелить пенопласт 15 см. Наверх постелить бумагу пропитанную воском или пергамин. 6. Проложить трубы отопления. 7. По стенам пристретить скрепками вспененную ленту ( компенсирует расширение и сжатие бетонной плиты) 8. В дверных проемах должны быть также ленты для разделения плит. 9. Залить бетон (от верхнего края трубы минимум 3 см.) и выровнять его так, как зеркало. 10. Через неделю включить отопление на минимум для просушки плиты.
Большое спасибо за подробный ответ! Я посмотрел фото, а не слишком-ли длинным получается контур - вода ведь может остыть?
Народ подскажите как сделать пол между первым и вторым этажами. Балки 150х100. Эти 150 буду заполнять ватой роквул. Подскажите какая пленка подбивается снизу какая стелится повер утеплителя ? Сверху полы второго этажа собираюсь сделать так. По балкам пленка (незнаю какая) черновой пол из доски дюймовки, поверх фанера 15 мм. И по фанере ленолиум или ламинат (посмотрю по деньгам).
Пока ещё не начинал? Лучше рассмотри вариант без таких балок. Доски почаще положи. Вес меньше, а прочность больше. Второй этаж жилой будет, или не всегда?
