Посоветуйте пожалуйста как лучше сделать отопление
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Pashekka, 31.08.12.
  1. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    Есть мысли сделать 2-х трубную систему с одноконтурным котлом (хочу раздельно колонку от котла), по одной батареи под окнами, одну в ванной + сушилка.
    Дом одноэтажный кирпичный площадь около 90 кв. м. высота потолков в черновую 2,95 в чистую где-то 2, 85 будет.
    Вопросы:
    1 - будет нормально, если все трубы я спрячу в стяжку и стену;
    2 - нужна ли батарея в ванной или хватит сушилки, ванна на северо-заподном углу;
    3 - какие трубы использовать? Есть страх если я их спрячу, а они потекут где-нибудь;
    4 - какой котел купить и есть ли смысл разделять колонку и котел.
  2. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    1 если есть утепление снизу (чтоб не разморозить), да трубы качественно сделаны и сварены (хоть сталь, хоть пп). опрессовать очка 4 да и делов. да и раздолбить можно (если что).
    2 тепла много не бывает. крантики ставьте, если что прикрутите.
  3. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    Спасбо за ответ! Я так примерно и думал.
  4. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    аж 4 месяца?
  5. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    :) да нет просто в нет давно не заходил
  6. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    Да, прошло 4 месяца и каждый день я думаю как дешевле все это сделать, пришел к выводу что нужно делать батареи под каждым окном, а вванной и кухне теплые полы, вот теперь стал вопрос какие материалы или системы выбрать для моего отопления, может кто посоветует?
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
    дешевле - СДЕЛАТЬ САМОМУ ИЗ КИТАЙЦКОГО МАТЕРИАЛА. только как это будет работать, не понятно. КРОИЛОВО ВЕДЁТ К ПОПАДАЛОВУ.
  8. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    Ну есть разные фирмы которые предлогают впринципе одинаковые технологии, у одних дешевле у других дороже
  9. Inchin
    Inchin
    Проекты систем отопления
    Inchin
    Пенза
    1. Для себя бы не стал прятать трубы ни в стяжку, ни в штробу в стене. Они еще и греют, предотвращают отсыревание стен в холодных углах.
    2. Нужны и ПС и радиатор. Санузел тем более у Вас угловой.
    3. Медь, ПП, сталь. Какие нравяться, если котел настенный.
    4. По поводу выбора котла, лучше в тему "как выбрать котел".
  10. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    А еще вопрос, если к батареям подвести трубы, те что на теплые полы идут, но утеплив их, что бы тепло не терялось по пути, и подключить все к одной гребенке? У меня для моего дома получается гребенка на 5 батарей и теплый пол ванна, коридор, кухня.
  11. Inchin
    Inchin
    Inchin
    Пенза
    И радиаторы и теплые полы к одному коллектору? Не получиться. И гидравлически и по температуре. Разве у Ваших ТП и радиаторов будет одна и та же температура?
  12. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    Понял, тогда получается два колектора, два насоса, нда дорогова-то выйдет, но я думаю стоит того. Нашел на Youtube вот такое видео:
    и о многом задумался .
  13. Kylibin
    Kylibin
    Друзей не продаю... Один из последних могикан
    Kylibin
    Донецк
    Естесно, задумаешься, если в контур ТП задвигать "подачу" Т*= 70* и утверждать, что при этом ничего не случиться. Последователи видео-курса г-на Козина.
  14. Pashekka
    Pashekka
    Pashekka
    Кореновск
    А что не так, я просто профан в этом деле
  15. Kylibin
    Kylibin
    Kylibin
    Донецк
    Ув. Pashekka, полностью материал не смотрел (времени жалко, жизнь коротка) имхо, хватило двух "ляпов"
    1. с Т*=70* для ТП;
    2. методика выбора ЦН, не баланс рабочего органа ЦН "убъет" его менее чем за отопительный сезон (гарантийный срок);
    и тд. просто эту "пургу" далее не смотрел.
