1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,17оценок: 6
Строю дом 9х9 в два этажа
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dmsis, 31.08.12.
  1. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Итак, данные для постройки: участок 6 соток, на нем планируется дом 9х9 для круглогодичного проживания, этажа в два.
    Грунт на участке 800 плодородка, далее рыжая глина. Уровень угв высокий, + верховодка. Исходя из этого решил строить наплитном фундаменте, плиту решил делать 300.
    На данный момент проделана следующая работа: снят плодородный слой 9,3х9,3 где-то; получившийся котлован засыпан лесным песком; песок протрамбован и пролит водой в несколько этапов; отстрелен горизонт по песку; уложен дорнит 150; отсыпан щебень сверху дорнита (30 т, 15 см где-то); собрана опалубка 9х9; щебень разровнян и покрыт полиэтиленовой плёнкой вместе с опалубкой; начал вязать первую сетку из арматуры (арматура 14, шаг 250). Посмотреть вложение 915519 Посмотреть вложение 915520 Посмотреть вложение 915521 Посмотреть вложение 915522 Посмотреть вложение 915523 Посмотреть вложение 915524 Посмотреть вложение 915525 Посмотреть вложение 915526 DSCF0033.JPG DSCF0034.JPG DSCF0035.JPG DSCF0190.JPG DSCF0191.JPG DSCF0192.JPG DSCF0209.JPG DSCF0213.JPG DSCF0033.JPG DSCF0033.JPG
  2. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Почему плита 300? Почему пожалел вылить туда все "питцот"? Уж хоронить, так хоронить.
  3. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Ipsiv, конкретнее!
    Продолжение фото
  4. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Хорошо. Перефразирую. Чем обусловлен выбор плиты 300 мм. ?
  5. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Ipsiv, высоким угв, пучинистым грунтом.
  6. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Вот теперь понятно. Т. е. Раз уж под домом много воды, то ты, с помощью песка и гравия решил это болото заменить на бассейн? И потом все это накрыть бетонной крышечкой?
  7. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Ipsiv, что предлагаете
  8. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Я?
    Пока ничего. Пока только слушаю (и чутка подзуживаю).
    Вы геодезию своего участка исследовали? Или сразу "в бой"? Типа земля сырая, так я батончика туда побольше?
    Основной мой вопрос был, как принимались решение о 300 мм. плите? Ребята с форума посоветовали? Сосед так делал? Или убежденносить, что крепче не бывает?
  9. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Ipsiv, по почве я написал, по плите арматура 12 должна была быть, но была только 14. Плиту считал не сам.
  10. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Подожди... Раз считал не сам, то можно предположить, что в проекте участвует конструктор?
    Это все меняет! Не враг же он тебе. Ему на месте виднее.
  11. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Ipsiv, а всётаки, что смутило в плите? Плита не ушп, без подбетонки. С гидроизоляцией также вопрос есть, чем лучше сделать?
  12. Ipsiv
    Ipsiv
    Ipsiv
    Смутило то, что Вы сознательно создали под плитой водяную линзу, которой при замерзании совершенно наср... На толщину плиты. Поднимет и не чихнет. И 500 мм. поднимет, и 1000 мм.
    Так есть конструктор-то? Или чисто по наитию?
  13. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Проектировщик весь проект не ведёт, только помогает по мере возникновения вопросов. Для снижения пучения грунта будет ещё отмостка 1200, вокруг плиты и дренаж верховодки. Изначально должен был котлован быть 10х10, но техника весной не справлялась - тонула в плодородке. Поэтому была подготовленна площадка под плиту только. Поскольку в этом году только плиту буду заливать, то работы по обустройству отмостки вокруг плиты решено оставить на следующий этап. Как-то так.
  14. МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    МиниСтроитель
    Казань
    Здравствуйте, на фото видно какой то большой дом рядом с Вами. Как он фундамент делал? Сколько этот дом уже стоит? Есть ли там видимые проблемы?
  15. Dmsis
    Dmsis
    Dmsis
    Здраствуйте, дом сделан также. Дому три года, трещин нет, сырости нет, отстреливали горизонт - всё норм.
    Я изначально свайно ростверковый хотел фундамент делать, но он ещё дороже выходит, чем плита и подготовка дренажа и т. д.
