Оцените пожаробезопасность и устойчивость дымохода по фото
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Arnau, 31.08.12.
  1. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Добрый день!
    Вот фотографии дымохода для твердотопливнолго котла. Просьба оценть:
    1. Насколько такой дымоход устойчив к ветру и нужно ли его крепит дополнительно.
    2. Насколько безовасно такое примыкание дымохода в месте его прохода.
    Спасибо!
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    1. Лучше закрепить.
    2. НЕ на сколько! Переделывать!
  3. Arnau
    Arnau
    Arnau
    А как закрепить? К крыше?
    И как переделать? Выпилить сильнее? И чем закрыть?
    И, конечно, спасибо!
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Закрепить можно к поддерживающей конструкции (ферме, столбу, раме и т. п.) или растяжками к крыше и забору...
    Выпиливать не сильнее, а шире! Во все стороны от наружней части трубы по 250 мм.
  5. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Передовой молодой интеллигент Монголии.
    cloun-jouri-s
    Алексей, а разве этот размер 250 мм идет не от внутренней трубы? Считалось ведь от дыма?
  6. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    Ну а Вас даже от дыма меньше чем 250 мм.
  7. cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    cloun-jouri-s
    Не спорю, у меня отступ немного меньше вышеприведенных цифр, но так как на предсталенном фото, это очень круто.
  8. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нет именно от наружней!
    В нормативах так и записано!
  9. Arnau
    Arnau
    Arnau
    Спасибо всем за советы, буду расширять примыкание.
  10. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    От дыма. Но для твердотопливного котла, особенно если под уголь - я бы делал больше. И каждый проход стоит суперсилом промотать.
    Процитируешь, Леш?)
  11. Lunarman
    Lunarman
    Lunarman
    Еще вертикальный дымоход к стене слишком близко, на мой взгляд.
  12. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Да, я чего то не обратил внимание. Стоит коротышем (сендвичем 20-30см) увеличить отступ.
  13. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Написано в нескольких нормативных документах...
    Даже в каждой таблице расстояний (размеров разделок и отступок) от дымоходов и печей пишется "без учета толщины стенок"...
    Или это не аргумент?
  14. viking53
    viking53
    viking53
    Великий Новгород
    Сделано смело. Однозначно дырку в стене делать больше. Примерно 600*600. Торцы промазываем антипиреном. С двух сторон - фланцы из нержавейки. Дыру заполняем послойно фаербатсом.
  15. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Нет. Без учета стенок, от дыма. От внутренней трубы.
