Вентиляция в бассейне
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем serg3515, 31.08.12.
  1. free_lancer
    free_lancer
    редко, но метко
    free_lancer
    редко, но метко
    Да, геометрия, видимо имеет значение: у нас же еще есть и ограничения по скорости движения воздуха. Наде же сделать так, чтобы народ полуголый не сдувал торнадо, посему длинно-узкое помещение или квадратное это "две большие разницы" :)
    За ссылку спасибо! Отличная прога, судя по описанию.
  2. Alexei163
    Alexei163
    Alexei163
    Самара
    Подниму тему. Прошло несколько лет. Сейчас у меня предстоит аналогичная задача. Как вы справились с влажностью/вентиляцией?
  3. Vitalkus
    Vitalkus
    Vitalkus
    Мемель
    Тоже построился с бассейном и рекуператором. пока идёт отделка. воду не заливал. прошлый год чаша бассейна на 5 процентов была заполнена водой. не грелась. жили в доме уже. повышенной влажности не наблюдалось.
  4. vetalbonsv
    vetalbonsv
    vetalbonsv
    Я так понимаю снаружи должны стоять типо таких решеток
    Сетчатые ведь не подходят сюда. Верно ?
  5. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    А почему бы и нет ? Если сделать так чтобы в шахту не попадали осадки (снег, дождь и т. д.) то почему бы и не использовать сетку. Она будет защищать от проникновения всяких зверьков и птиц
    Ну а такая решетка то же не самый худший вариант ...
  6. СНорд
    СНорд
    СНорд
    Решетка, что на фото - правильная, она снабжена противодождевыми жалюзи.
    Такие решетки и с сеткой бывают, например, АРН+С от Арктоса.
    В идеале такую и надо устанавливать.
    Но если возможности чистить сетку не предусмотреть, она достаточно быстро забьется (главным, образом, насекомыми).
    Поэтому сетку обычно либо не ставят, либо, если она есть, сдирают.
    А задачу ловли насекомых возлагают на фильтры.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Подпишусь. чаша 3х6 будет в помещении 5×10 в 192 куба. кто в процессе, давайте думать вместе и самое главное делиться кейсами, любой опыт работающих систем будет полезен.
    Сам думаю над крамольным способом. в доме поставить роторный рекуператор всю вытяжку брать из дома, а приток делить часть на дом, часть на бассейн. итого получаем всегда подогретый и рекуперированный приток в бассейн.
    Что делать с дисбалансом в доме и как привязать отдельную вытяжку к притоку от ПВУ дома, я еще не придумал.
    Отдельный вопрос - есть буферная зона - раздевалка с су из нее по идее надо вытяжку делать, но тогда будет сосать из бассейна в рекуператор, а похорошему там надо приток делать и повышенное давление, чтобы из бассейна в дом не перла влага.
  8. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    И получите "крамольную" работу системы.
    Если хочешь сделать сразу чтобы работало - не объединяй вентиляцию дома с вентиляцией бассейна. Особенно если нет опыта такое делать. Чаще всего - чревато тем что проще будет все снести и сделать заново ...
    А рекуператор "заточеный" под бассейн обойдется так "дешево", что проще будет сделать прямоточную вентиляцию
    Вот уже себе и задаете вопросики. А решений у Вас всего два:
    - эти помещения привязывать к вентиляции бассейна
    - эти помещения привязывать к вентиляции дома и делать небольшой минусовой баланс между домом и бассейном. А этот баланс Вам все равно делать придется, т. к. и по нормам такое должно быть. Из бассейна в дом не должно ничего поступать ...
    Не ищите на то что ниже поясницы приключения, пользуйтесь стандартными нормально рабочими схема. А их не одна. И будет у Вас счастье ... Тем более что у вас бассейн небольшой ...
  9. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    нужна площадь зеркала бассейна, температура воды, высота потолков, материалы и толщина стен, планируется ли использовать осушитель. Поставить лучше всего приточно-вытяжную с рекуперацией, от параметров выше будет зависеть какая установка нужна. А лучше план помещения ещё если есть.
  10. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Этот вопрос ТС задавал в 2012 году...
  11. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @vasisuil, ПВУ способна высасывать 100 единиц в час, а подавать 120 единиц в час. 100 пойдет в дом, 20 пойдет в бассейн. Чем эти 20 единиц от установки дома приходящие по отдельному каналу отличаются от отдельной приточки с подогревом, без регулирования потока и подмеса. По моему ничем.
    Я пытаюсь сказать что от того что установка одна, объединения систем нет.
    "Минусовой баланс" - это разряжение? У меня между бассейном и раздевалкой будет герметичная дверь с доводчиком. То есть будет сосать в первую очередь из дома.
  12. VentsRUS
    VentsRUS
    VentsRUS
    да и в правду, не посмотрел
    не стоит объединять, баланса сложно добиться будет. По опыту эффективное решение это отдельный контур вентиляции на базе приточно-вытяжной системы с рекуперацией, + если бассейн будет эксплуатироваться в зимний период то нужна система догрева воздуха, одной рекуперации будет не достаточно. Не обязательно это стоит дорого, за основу можно бюджетное что то посмотреть.
    В вашем случае
    этого не достаточно будет.
  13. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Это по Вашему мнению никакой разницы нет.
    А если лучше разберитесь с с температурой и влажностью для бассейна и дома может быть и поймете в чем разница. А разница именно в исходнике для данных разных помещений.
    Не утверждаю что сделать нельзя то что Вы задумали.
    Если делать так чтобы это все работало как дОлжно то Ваш вариант сильно усложнится. И "начинка выделки будет не стОить ..." при эксплуатации.
    Даже самый простой пример.
    Вентиляция в бассейне должна работать круглосуточно. В доме же есть такие промежутки времени когда ее возможно вообще отключить. Бассейн такого не простит.
    Возникает вопрос - Зачем гонять общую ПВУ если в варианте с двумя установками можно одну отключить полностью. А это сразу экономия в электричестве (целый электродвигатель можно отключить с системой автоматики), Добавьте еще экономию в теплоносителе (без него не обойдетесь, т. к., скорее всего догрев воздуха придется делать)
    И это самый минимум из примеров.
    И еще раз повторюсь. Для бассейнов конвейерные ПВУ не подойдут. Нужны именно те которые "именно для бассейна" А они, обычно, заказные и делаются "под проект".
  14. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    Не хорошая это идея.
    - Уменьшая количество вытяжного воздуха - уменьшаете количество тепла, удаляемого с вытяжным воздухом.
    - Уменьшая количество тепла - уменьшаете и температуру приточного воздуха на выходе из установки.
    - Уменьшая температуру приточного воздуха - увеличиваете количества тепла необходимого для догрева этого приточного воздуха до необходимой температуры.
    Устраивает такое ?
    На данный момент времени такой халявы не знаю. "В былые времена" вентиляция бассейна стОила немало. А "сейчас" + рекуператор = что-то не представляю адекватную цифру ...
    Хотя, у каждого свои пределы ... ;) :)
  15. vasisuil
    vasisuil
    vasisuil
    .. просьба удалить пост ...
