Вентиляция в бассейне
Тема в разделе "Вентиляция и кондиционирование", создана пользователем serg3515, 31.08.12.
  1. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Задавал вопросы в теме, как то не удачно. Решил тему создать. Прошу помочь сделать вентиляцию в бассейне. Решил сделать сам, но как ни крути помощь нужна. Общий обьем помещения 86 м. куб. Какие данные еще требуются?
  2. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Полагаю бассейн с подогревом. По сему приточно отточная с рекупиратором и подогревом притока.
    Хлопотно ето. И затратно в содержании и експлуатации. :hello:
  3. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Попутно вопрос, а зачем рекупиратор, если у нас подогрев притока идет?
  4. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Чтоб снизить затраты на подогрев притока:hello:
  5. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    При изначальных больших вложениях? нет-это не вариант для меня. Оптимально вытяжка, приток с подогревом. Но хотелось бы узнать о возможности -только вытяжка, что бы не городить и не ломать стены. Просто на вытяжку предлагается такой вентилятор огромный. Что то бы по красивее. В стене вентилятор и коробом по стене. В коробе вент. решетки. И справиться ли естественный приток? Открытые двери, форточки на окнах!
    На вытяжку предлагают типа WB-S 315, решетка на улице RKZ 450/
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    А зимой в морозы с открытыми форточками как? Оточка без питока не работает. А по взрослому ещё и влагоудалитель нужен и наче всё в кондесате будет. Одним словом хлопотно. удачи:hello:
  7. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Бассейн накрывается спец одеялом. Решается вопрос по влажности. По крайней мере есть примеры в наличии только вытяжка и все! Пользуется человек уже 7 лет. Нет проблем. А так получается купил дом с бассейном, ага! хлопотно все это с вентиляцией, залью все бетоном и сделаю еще комнату. Но вкладывать 100-150 тыщ. как предлагают сделать вентиляцию..я чего то как то не готов. Спасибо за удачу и вам того же. Пошел на спец форум, может там дельное что скажут, хотя бы по оборудованию, а так все голословно!
  8. Ринат16
    Ринат16
    Ринат16
    Такая же проблема, что нибудь надыбал в спецфоруме? Если да можно ссылку? Спасибо.
  9. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Тупо сходил в магазин занимающийся системами вентиляции. Посоветовали согласно кубатуре вытяжку. И приточку. Но вот дело то в том, что у меня у друга только вытяжка сделана и все в норме. Если интересно напишу модельки вытяжки.
  10. Sintetik
    Sintetik
    Sintetik
    Подпишусь на тему, все аналогично
  11. rex@
    rex@
    rex@
    Все не так страшно:) у меня бассейн 3х6 в комнате 80 кв метров с потолками 3 метра. Накрыт пузырьковым покрытием. При t 20 в помещении и t 20 в бассейне относительная влажность в комнате 40 процентов. Когда пользуюсь бассейном, соблюдаю простое правило: температура в помещении должна быть выше температуры воды на три градуса. Соответственно, при открытом зеркале температура в комнате 29, вода 26. Относительная влажность 55 процентов. В комнате только вытяжка, так как дом одноэтажный, она забирает воздух недалеко от бассейна с высоты около 40 см над ним и выходит выше конька на 50 см. Диаметр вытяжки 150 мм труба, 100 мм входное отверстие. Отделка комнаты-дерево, имитация бруса.
  12. ГJla3
    ГJla3
    ГJla3
    Воронеж
    Я бы вам посоветовал сделать вытяжку и естественный приток с обогревом+осушители!Конечно можно замудрить много всего... Но так скажем тут уже всё упирается в ваш бюджет!
  13. Sham1
    Sham1
    Sham1
    Существуют 3 варианта решения вентиляции бассейна. Первый - приточно-вытяжная вентиляция, второй - осушение, третий - вентиляция и осушение. Если вопрос еще актуальный могу расписать более подробно.
  14. serg3515
    serg3515
    serg3515
    Пермь
    Очень хорошо. Распишите. На данный момент пока не решил ничего.
  15. Алексlav
    Алексlav
    Алексlav
    Украина г.Винница
    Оптимальным решением является установка приточно-вытяжной системы и тут как ни крути ни куда не деться, другое дело то, что установленная приточно-вытяжная система даст свежесть и чистоту воздуха, а избыток влаги можно возложить на осушитель воздуха. Это концепция минимальных эксплуатационных расходов
