1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Добрый день. Вопрос по уменьшению диаметра дымохода
Тема в разделе "Дымовые трубы (дымоходы) для котлов", создана пользователем Berdnik, 31.08.12.
  1. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Подскажите пожалуйста. В доме стоят два АОГВ по 32 квт.
    У них дымоходы 140 мм. у каждого.
    Меняем один АОГВ на Baxi 64 квт. Диаметр дымохода у него 180 мм.
    Высота вентканала около 10 метров.
    Вопрос. Можно ли уменьшить рекомендованный размер 180 и войти в существующие 140 мм. ?
    Если нельзя, то что делать ?
    Сергей.
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Нельзя!
    Или ищите котел с тем же диаметром или меняйте дымоход на больший.
  3. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Хорошо. А возможен такой вариант ... два дымохода по 140 мм торчат из стены ... подвести к ним 180 дымоход и разделить его на два по 140 ?
  4. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    В принципе можно, если данное решение еще подтвердит проект.
  5. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Алексей, спасибо большое за ответы. Вы очень помогли.
  6. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Не на чем!
    В случае крайней необходимости и срочности знайте, Вы всегда сможете мне позволнить.
    Телефон найдете в профиле.
  7. Berdnik
    Berdnik
    Berdnik
    Спасибо большое. Я обязательно воспользуюсь Вашим предложением и позвоню в случае крайней необходимости, так как в связи с указанной проблемой у меня может накрыться подарок тестю.
  8. Chicagos
    Chicagos
    Chicagos
    Добрый день!
    Подниму тему с таким же вопросом.
    Дом 2 этажа, на первом планирую ставить камин с диаметром 180 мм.
    http://kamin-iliya.ru/product/topka-ferlux-c-20-w/
    Дымоход планирую провести одностенную нержавейку в керамблоке дымоходном, чтобы на втором этаже обогревать теплым воздухом комнату над камином.
    Проблема заключается в том, что при диаметре дымохода 180 между ним и керамблоком остается недостаточно зазора для движения воздуха. Соответственно есть желание уменьшить дымоход до 150.
    Мнение продавцов дымохода что нельзя заужать я слышал. Мне как инженеру известно о запасах прочности и прочих допусках, поэтому интересует подкрепленная расчетами и нормативами информация о возможности таких отступов. При высоте дымохода 7,5 метров могу сузить с 180 до 150 диаметр?
    Подкрепляю свои предположения о возможности сужения дымохода тем, что существует множество топок большей мощности с диаметром 150.
    http://kamin-iliya.ru/product/glasgow/?from=ya&gclid=COrRg5OSjcACFSLjcgodKzUA2w
  9. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Тогда, как инженеру скажу, что каминные топки нужно сравнивать не только по мощности, но и по конструкции топливника и объему дверки, при открывании которой и будут, в основном происходить выбросы дыма в помещение.
    Мной часто используется пример с канализационными трубами пропускная способность которых во многом зависит от диаметра... И стало быть, в унитаз мы можем лить ведрами воду, а в раковину - нет.
    Хотя с закрытой дверкой, скорее всего, камин будет продолжать нормально работать.
  10. Chicagos
    Chicagos
    Chicagos
    Делюсь опытом протопки камина на улице по временной схеме с вставленной трубой 150 длиной около 1 метра, которая была под рукой. При розжиге тяга была конечно слабая, но как появилось пламя, при открытии дверцы для докладки дров выход дыма был минимален. Поэтому делюсь мыслями:
    Поскольку диаметр дымохода рассчитан с учетом возможных поворотов и даже горизонтальных участков разделяю дымоход на участки:
    1. участок с минимальным сопротивлением - вертикальная прямая труба
    2. участок с вынужденными сопротивлениями (изменениями направления потока, сужения) - повороты, шиберы, тройники и т. д.
    В моем случае вынужденные сопротивления в виде поворотов, тройников и шиберов не избежать. Планирую их выполнить из нержавейки 1 мм Ø180 (как выход топки).
    Ну а для участка с минимальным сопротивлением хочу поставить Ø150 для съема тепла с поверхности дымохода проходящим между дымоходом и керамблоком воздухом. Дело как раз в керамблоке, который имеет внутренний Ø210. Установка в него дымохода Ø180 будет очень проблемной и останется недостаточно пространства для прохода воздуха. Вкладываю схемку для наглядности.
  11. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Попытайтесь просчитать пропускную способность трубы.
    Но если Вас устраивает, что по чуть-чуть, но каждый раз дым будет поступатьв помещение...
    Тогда можете сделать как угодно и еще заузить канал. :hello:
