Переход с кирпича на металл-Диаметр?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем Addgar, 31.08.12.
  1. Addgar
    Addgar
    Addgar
    Электрогорск
    Доброго времени суток! Помогите определиться - сложена небольшая печь. Диаметр дымохода печник сказал полкирпича на финише оказалось 122мм - квадрат. Труба- кирпич высото 1м дальше нужно переходить на металл внутри дома и дальше на крышу.
    Вопрос: Какой диаметр метал. труб ставить 120 или 130. Он сказал расширять нельзя. В каких пределах сужение или расширение вляет на тягу..? Общая высота дымохода будет - 6м
  2. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    расширять можно! от 130 до 140 мм диаметром - Ваш дымоход.
  3. Addgar
    Addgar
    Addgar
    Электрогорск
    Всё понял! Спасибо!
  4. Олега74
    Олега74
    Олега74
    Челябинск
    Доброго дня. Подскажите - будет дымоход от каминной топки диаметром 200 мм, к нему через тройник под 45 градусов подсоединяется выход с кирпичной печи. У печи выход квадрат 120х120 мм, переходник получается на диаметр 200 мм. Как лучше сделать переход ? Или не заморачиваться 120х120 на d200? Высота подсоединения 2 м от камина. Может сузить d от камина до 150 ?
  5. Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Алексей Телегин
    Скорее всего будет дымить при открытии дверки...
  6. Олега74
    Олега74
    Олега74
    Челябинск
    Чем чревато увеличение d 150(=120х120 квадрат) до d200? В этом месте ?
  7. Вордъ
    Вордъ
    Вордъ
    Тяга увеличится, но шибер то всяко ставить будете, так что некритично...
