1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Разницы никакой :) образно говоря, чтоб заполнить литровую емкость по-любому требуется литр жидкости.
    Есть пару нюансов со сплошной пленкой, особенно в контроле качества при производстве: большая погрешность в контроле удельной мощности на погонный метр.
    но об этом пускай инженеры спорят связанные в данной сфере
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня тоже проблема с мебелью. Везём из города за ненадобностью на дачу. А так хочется ТП. А может на потолок ? Ищу совета. И какой пирог?
  3. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Есть ТП пленочный, который не боится "запирания" CALEO PLATINUM
    Чтобы не пересказывать, приведу картинки с тестов:
  4. Romasch
    Romasch
    Romasch
    Старица
    Подскажите про расположение датчика температуры от терморегулятора.
    Есть пленочный теплый пол Caleo, терморегулятора Devireg Touch.
    Пол кладется по паркетную доску 14 мм.
    В инструкции показано, что датчик температуры устанавливается под пленку непосредственно под полосу излучающего материала.
    В связи с этим вопрос, не возникнет ли ситуация, когда при подачи напряжения датчик очень быстро нагревается и терморегулятор отрубает напряжение не прогрев при этом весь пол до нужной температуры?
  5. Serega99
    Serega99
    Serega99
    Решил попробовать установить тёплый пол на балкон, купил довольно дорогой CALEO PLATINUM 75/280-0,5-2,0. Посмотрим будет ли толк.
    В начале плёнки заводом установлены 2 клеммы, в конце пленки по всей ширине наклеена чёрная ПВХ изоляция (плёнка).
    На многих видео по монтажу тёплых пол, в том числе на сайте caleo и на диске, который идёт в комплекте с полом, медные шины в конце плёнки изолировались битумном изоляцией. В бумажной инструкции изолируют уже ПВХ изоляцией, без применения битумной изоляции.
    Что думайте, в итоге как сделать правильнее? Думаю если клеить просто ПВХ изоляцию, то в местах медных шин наклеить хотя бы 2 слоя.
    Во всех инструкциях которые я видел, датчик температуры устанавливают под чёрный нагревательный элемент плёнки. Крепят битумной изоляцией.
    Наверное работает более менее корректно.
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Действительно, этот ТП имеет другую "конструкцию" и все "старые" видео немного не про него. Руководствуйтесь напечатанной инструкцией, которая идет в комплекте с теплым полом: битумной изоляцией изолируются клеммы (как и раньше), ПВХ-изоляцией по всей длине "линии" отреза.
  7. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Romasch, руководствуйтесь инструкцией. Ничто не помешает Вам, в случае чего, прибавить заданное значение температуры на терморегуляторе, если покажется что слабо нагрета поверхность.
  8. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Датчик должен располагаться в гофре. Не вздумайте его клеить к плёнке. Датчики периодически выходят из строя и в результате то, на что обычно уходит не более 5 минут, превращается в разбор напольного покрытия, дополнительное вливание средств, нервов и т. п.
    Паркетная доска + тёплый пол это и так рулетка, а тут ещё и датчик к плёнке прикрепляют. :(
  9. Serega99
    Serega99
    Serega99
    И как это правильно реализовать с пленочным теплым полом? Часто эти датчики накрываются?
  10. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    Технология:
    Делаете штробу в полу на расстояние 50 см (ширина будет зависеть от диаметра гофры) и в стене на высоту терморегулятора (если гипсокартон, то есть вариант за ним пропустить). Перед тем как укладывать гофру, на дно штробы можно положить отрезок изолона (мегафома и прочего). Затем заизолировать или опломбировать конец гофры, лежащей на полу. Вставить датчик температуры. Если не вставляется, значит радиус изгиба гофры очень маленький, увеличиваем и снова пытаемся.
    А теперь о главном:
    Производители чего либо вообще не любят говорить, что их устройство может выйти из строя. В принципе они и не обязаны это делать, вы и так должны это понимать. Ведь возможно всё, от заводского брака, до повреждения в процессе использования. Терморегулятор с термодатчиком - обычный электроприбор. Следовательно и произойти с ним может всё что угодно. И тут есть 2 веские причины, почему не стоит пренебрегать гофрой:
    1) перегореть может сам датчик, если такое произойдёт, то, как я уже писал, вам замена его обойдётся в неплохую сумму (датчик + демонтаж и монтаж напольного покрытия + время, которое вам никто уже не оплатит);
    2) повреждён терморегулятор. А тут всё намного проще, вам придётся купить точно такой же терморегулятор. Всё потому, что производители терморегуляторов используют датчики собственного производства с различным сопротивлением. Пока что есть только один терморегулятор, который может работать с разными датчиками Devireg Touch. Насколько помню он стоит от 7 т. р. Так что всё зависит, только от ваших денежных возможностей.
    Неубедительно? Тогда немного фактов: за год у одной серии терморегуляторов Uriel вышло из строя 5 термодатчиков, которые были приклеены к плёнке (хотя это может просто совпадение).
  11. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    На практике мы убедились.
    Термодатчик Терморегулятора целесообразнее крепить на обычный скотч, под пленку, по линии реза, на подложку.
  12. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @INOA heating, а меняете как? Вот допустим знакомый переставлял шкаф и снёс терморегулятор. Всё бы ничего, вроде даже не замкнули и не сломали, но вылетели провода питания. Затем грузчики, которые шкаф двигали, попытались подключить терморегулятор и сожгли его. Ваши действия?
    Ещё уточню, терморегулятор стоит 4 т. р. и ждать его под заказ 2 недели. А захотелось за 600р и сейчас.
  13. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Такой случай один на миллион, хорошо что еще дом не спалили от самостоятельных действий :)
    Есть выход Терморегуляторы перевести на цикличный режим работы.
  14. Digi Tex
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Digi Tex
    Иногда бываю
    Вологда
    @INOA heating, этот случай реальный. К сожалению, вы тоже не хотите признавать свои ошибки и упорно говорите своим покупателям, чтобы они лепили термодатчики к плёнке.
    Простейший пример: Зима. Пол используется как основное отопление. Покрытие ламинат. Терморегулятор переведён на циклический тип работы. Все ушли на работу. День выдался солнечный, в итоге терморегулятор работает, солнце греет помещение и как итог у нас ламинат нагрелся до 40 градусов. И это только один день. При том что плёнка под ламинатом уже греется до 60-80 градусов, не страшно такое людям предлагать?
  15. Serega99
    Serega99
    Serega99
    Какой толщины отражающую подложку используют при монтаже плёночного пола? Использую 3мм подложку изолон ППЭ 3003, после установки клемм (проводов,изоляции), вырезаю отверстие в подложке, по размеру битумной изоляции, но этот пирог всё равно выпирает над изолоном, т. е толщина подложки мала видимо... Придётся делать углубление ещё и в шпунтованной доске, чтобы добиться ровной поверхности.
