1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    У меня тоже самое) Под ламинатом плёнка Rexva самая маломощная, пользуем не часто, полтора года прошло - изменений в покрытии нет пока.
    На регуляторе по-моему вообще у меня градусов нет. Выставлял по ощущениям. Пол прогревается за минут 5. Зимой используется как дополнительный подогрев пяток)
  2. Bagart
    Bagart
    Bagart
    Подскажите плиз, если ли смысл инфра-плёнку запаивать в полиэтилен? т. е. ложить не поверх инфра, а сверху+снизу+пропаять по бокам. с одной стороны защита от пролитой воды, с другой - конденсат внутри плёнки
  3. Bagart
    Bagart
    Bagart
    И я здесь читал про последовательное подключение, но не понял главного - у инфра-пола только 1 режим работы вкл/выкл?
    и как ЭТО может снизить энергопотребление? имхо: снизить пиковое энергопотребление за счёт уменьшения времени простоя и снижение максимальной достигаемой температуры (т.е. будет работать постоянно/дольше но слабо). в принципе, это хорошо - постоянная слабая нагрузка, но неужели он не регулируется?)
  4. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Форумчане отзовитесь, кто имел опыт с пленочными полами по следующему варианту:
    Мансардная комната каркасная 17м потолок 2,3м, утепление минеральная вата 200мм по всему периметру, окно одно 1,1х1,1м пластик KBE c К-стеклом аргоном, пол доска 40 на которй лежит ламинат. Вот теперь выношу себе мозг, за сколько времени прогреет зимой с -12...15 до +18 помещение, конвектор Nobo 2 кВт или теплый пол с мощностью (17-30%)*220Вт=2,6кВт Интуитивно думаю, что конвектор будет гораздо быстрее...
    Планирую обогрев подключать к системе GSM управления. Полы на корейской пленке с термостатом не на много дороже чем "топовый" конвектор. При такой высоте потолка на сколько будет конвекторное отопление менее комфортно, чем пол?
    Что безопаснее в плане пожаров, конвектор или полы? Думаю, что конвектор...
    Полы хочется, но что то очкую...
  5. Павел Снова
    Павел Снова
    Павел Снова
    Гатчина
    Как я понимаю - нет, не регулируется, только вкл\выкл.
  6. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Обычно да, вкл/выкл. Почти все электро обогреватели так работают, имхо.
    Можно поставить диммер (реостат), но он должен спокойно пропускать нашрузку в мощность пола. Такого в бытовом использовании я не встречал.
  7. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Про INOA конечно проблем никаких.
    А вот насчет подложки Южной Корея вам конечно 5 мм, надо постелить потому что с подвала от холода и сырости поможет. Советую на подложке не экономить-это самый главный НЮАНС!
  8. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Все электрические приборы имеют свой класс безопасности, а к Электрическим обогревательным приборам думаю необходимо уделять повышенные требования к монтажу, и визуальная консультация со специалистом думаю не помешает.
    А по форуму стандартные требования к монтажу думаю вы знаете:
    1. Отдельная линия от распред коробки к Пленочным теплым полам, медным проводом с минимальным сечением от 2,5мм2
    2 Использования соответсвующего "автомата"(2,6кВт на 12А) и возможно УЗО.
    3 Концы проводов не-обязательно "напаивать" можно использовать клемники при подключении к терморегулятору, (при зачистке проводов от изоляции важно сохранять целостность гибкого многожильного медного провода) при монтаже проводов к контактам Пленочного теплого пола и контактам Терморегулятора.
    4 Есть особенности подключения терморегулятора: для более безопасного использования Пленочных теплых полов нужно переводить терморегулятор на ЦИКЛИЧНЫЙ режим работы (терморегуляторы: TAEIL -BN-K7; HUGGAE-STF-7; URIEL UTH-150 по 170, UTH-200-210)
  9. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    Спасибо за ответ.
    Значит, Вы согласны, что конвектор безопаснее, чем пленка под ламинатом, ленолеумом, ковролином!
    Подскажите, где взять автомат на 12А? 10 и 16 знаю, есть, а 12 нет и никогда не видел...
    Считаю, что применение узо целесобразно, только при наличии заземленной токопроводящей подложки под пленкой..., к примеру, на втором этаже деревянного дома, узо никогда не сработает бех заземленной подложки, даже если вылить ведро воды на пол или сунуть подключенный рулон пленки в ведро с водой...
    На сколько я знаю, узо срабатывает из за разности токов в фазном и нулевом проводе контролируемой цепи. Для того, чтобы узо сработало, надо налить воды на пол столько, чтобы она "сконтачила" с токопроводящей дорожкой пленки или проникла через изоляцию провода, самому встать в эту воду и схватится за заземленную батарею отопления...
    Глянул на регулятор UTH-150 и получается, что циклический режим это фактически работа без обратной связи (без контроля температуры пленки), то есть работа по таймеру, например при s=10 и программе 20х40, включен нагрев на 200с, 400с выключено.
    Судя по мануалу циклический режим, это "авариный" режим работы, в том случае, когда умирает датчик температуры! Этот режим включается автоматически при включении пола, когда датчик температуры в обрыве. Считаю, что в неправильно настроенном циклическом режиме, очень просто перегреть покрытие пола, так как контролируется только температура в помещении... Для настройки циклического режима надо покупать пирометр...
    Также можно этот режим позиционировать как режим снижения потребляемой мощности, например 1 квт цикличность 60х0, при цикличности 30х30 будет потреблять как 0,5кВт или 10х50 как 0,166кВт. Но и греть полы будут на столько, сколько энергии тратится. То есть если задать цикличность
    Ответьте, в чем прелесть данного режима, по сравнению с режимом контроля температуры пленки? Я прелестей не нашел?
  10. alexeim2005
    alexeim2005
    alexeim2005
    @INOA heating, Вам был задан вопрос: В чем прелесть цикличного режима по сравнению с режимом контроля температуры пленки? Вы сказали А, а где Б...
  11. Sikon
    Sikon
    Sikon
    Алматы
    Спасибо за ответ!
    Вы еще написали что в полосатых более стабильное сопротивление тока, в сплошных что не так? Еще какие есть преимущество в полосатых?
    Дело в том что параллельно с полосатыми еще предлагают сплошную пленку Хит Плюс (серого цвета), она по толще, к сожалению как будет греть полосатая и сплошная нет возможности протестировать.
    Как вариант когда буду брать могу постелить в одну комнату сплошную и в другую полосатую, но разницу кажется не почувствую, сравнить можно только по расходу Э. энергии.
    Возможно сплошная будет греть получше! т. к нет пробелов как в полосатом, но это только предположение...
  12. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Возможные ошибки при установке термодатчика (sensor) на терморегуляторе могут быть:
    установка сенсора терморегулятора в холодной части комнаты; по угловой стене, возле окон и дверей - что приводит к более длительному периоду нагрева/ВКЛ свыше 3-4 минут нагрева до 15мин и может привести к перегреву пленки в другом конце комнаты
    или наоборот если сенсор установлен по теплой стороне комнате, ТР быстро нагревает в зоне сенсора, а ощущения в комнате прохладные многие начинают повышать показания градуса на ТР что возможно так же увеличат шансы к моментам перегрева пленки.
    в цикличном/таймерном режиме период нагрева ВКЛ при максимальных показаниях дисплея ТР 9-10 не превышает 165-180секунд с периодом остывания ВЫКЛ 9-15 секунд, что исключает возможность перегрева пленки.
    ПС
    хочу отметить что Температурный режим и Таймерный режим работы ТР одинаково хороши в эксплуатации, и нет смысла утверждать что один режим лучше другого, просто на каждый случай индивидуален лучше лишний раз посоветоваться со специалистами.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не соглашусь :)
    Вышло солнце и через окна начало прогревать помещение, а при таймерном режиме ТП будет продолжать молотить, пока другой режим не выберешь ...
  14. INOA heating
    INOA heating
    INOA heating
    Южная Корея
    Да согласен с вами, но такое мнение устоялось от водяных ТП где масштаб системы отопления весь дом или этаж и сенсорны температуры стоят на "обратке".
    Пленочные теплые полы это более локальная система отопления в пределах одной комнаты или части её, и инерции системы в отл от вод ТП гораздо меньше, и сенсор температуры реагирует больше на перегрев, поэтому на практике на погоду приходится корректировать температуру.
  15. Crazytapok01
    Crazytapok01
    Crazytapok01
    Архангельск
    Конвектор быстро нагреет воздух, стоит его отключить как всё помещение быстро остынет, потому что стены пол и потолок холодные. Теплый пол наоборот, будет в этом плане энергоэффективнее, после отключения системы напольное покрытие какое то время будет удерживать температуру и отдавать тепло в помещение. Конвектор будет кушать больше электричества это наверняка. Чтобы посчитать за сколько нагреет и сколько будет потреблять, вам необходимо высчитать теплопотери данного помещения в кВт/ч (энергопотребление любых обогревателей не может быть меньше чем полученное число)
    Устанавливайте сплошную пленку Heat Plus 12 и не бойтесь за безопасность. Эта пленка в отличие от устаревших полосатых не может быть причиной возгорания вообще. Замыкание возможно только если монтажник без мозгов соединения контактов не заизолирует. Вообще этот теплый пол можно даже в грунт заделывать и водой поливать.
