1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    А кто клал под линолеум- какой пирог? Кто то советует на плёнку класть оргалит, кто то фанеру, кто то вообще говорит, что можно прямо сверху на ТП линолеум класть. Голова кругом идёт! Ведь оргалит гнётся прилично, да и не прикрутить его нормально...фанера (говорят) заусенчиками в итоге (со временем) приведёт пленку в негодность...Как правильно положить?
    Завтра начинаем укладку ТП под ламинат. А вот в середине февраля будем класть на кухне- под линолеум, хотелось бы не ошибиться...
  2. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Я уже писал, что положил не стандартно...
    Отражайка 3мм на фанеру 18мм, потом ИК пленка кусками под окнами и дверьми и в холле...
    А потом все наоборот...
    Сверху подложка изоплат 7 мм, а потом ламинат...
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Многозначительное многоточие в конце ;)
    И как оно в деле?
    Термоизоляция над пленкой ... Странно
  4. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Я не заморачивался, что на даче, что в доме. Фанера, на нее 3-х мм фольгоизолон (лавсан),пленку Калео и прямо на нее линолиум. Дача-7 лет, дом-4 года. Полет нормальный.
  5. sersuhov
    sersuhov
    sersuhov
    Красноярск
    @Veseloff, а под ножками мебели линолеум сильно продавливается (с учетом подложки)?
  6. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Все зависит от того, какой толщины подложка и какой линолиум. От стульев на кухне да, продавливается когда сидишь, но потом распрямляется. Но у меня под ножками мебели теплого пола нет, зачем он там...Теплый пол только на свободной от мебели площади.
  7. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Ламинат нормально можно положить +звукоизоляция дополнительная.
    20 м2 ТП мне уже вторую зиму дом 113 м2 поддерживают режим не замерзания, расход порядка 1-1.1кВт час, то есть порядка 10 Вт на м2.
  8. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Положили ТП под ламинат- очень классно и комфортно, НО есть один нюанс! Как оказалось, терморегулятор выставляет температуру максимум +38 градусов (на сайте продавца и многих других указано +45). Выставила на максимум- приятно очень, но не люблю, когда что то впритык! Может +40 захочется выставить(ИЛИ НЕ ЖЕЛАТЕЛЬНО ЭТО ДЛЯ ЛАМИНАТА?) Температура на поверхности то намного ниже чем там внутри.
    Короче вопрос: думаю взять терморегулятор с выставлением температуры до +45 градусов, НО надо же подобрать с таким же сопротивлением датчика как у меня уже в полу установлен (разбирать ничего не хочется). Продавцы практически все не знают сопротивление датчиков- предлагают купить у них регулятор- попробовать и если что не так- заберут назад. Но пробовать не хочется... Хочется взять уже то, что нужно. У нашего датчика сопротивление 10кОм. Как правильно выйти из ситуации?
  9. Sektor
    Sektor
    Sektor
    Обычно 26-27 градусов, сами производители об этом пишут на упаковки ламината...
    А некоторые еще и акцент делают, только для водяного ТП...
    К сожалению, упаковку можно увидеть только тогда, когда ламинат тебе уже привезли домой...
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Только вчера мерил сопротивление термодатчика при комнатной температуре -10кОм
    датчики из комплекта AURA LTC 530
  11. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Это стандартное сопротивление китайского датчика при + 25 град. То есть терморегуляторы RTC70, E91 и т. д
  12. Анастасия22
    Анастасия22
    Анастасия22
    Под ламинат не рекомендуют температуру свыше 27 градусов, иначе он у Вас просто рассохнет.
  13. Sebsam
    Sebsam
    Sebsam
    Воронеж, Воронежская обл.
    теперь дополним наблюдения, в морозы выехал на дачу понаблюдать за отоплением. Речь идет о температурах -(20-22) днем и -(30-32) ночью. Приехал на улице -30.,в 2 х комнатах где конвектора (установлены на 10 градусов) ,температура +9 градусов, ТП отключен был поэтому на кухне вода в самом холодном месте замерзла. хотя и не сильно. Все запускаю (два конвектора Нобо и пленочный пол НаноТермал) и полный прогрев тока через 15 часов до комфортного состояния, сначала помог поднять температуру калорифером на 2квт.Прогрев за сутки израсходовано 120 квт/ч,затем потребление упало до 80 квт/ч в сутки (здесь все: чайник, плита. свет и т. д.) ,напомню при не большом минусе расход был от 26 до 40 квт/ч за сутки, теперь можно делать и выводы. ТП у меня, вот так пленка, а сверху гидроизоляция и доска пола, если что то это в ванной.
  14. Mrkirs
    Mrkirs
    Mrkirs
    А не боитесь отсутствия заземления теплого пола в ванной?
  15. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    А может у него УЗО на 10 мА стоит...
