1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Печь еще не готова?
    В любом случае, в дымоход то зачем?
    Вы когда протопили, шибер закрыли, тепла в печи остается. А тут все в трубу пойдет по любому ...
    Лучше конвекторы поставьте под окна, если эл-вом топиться Вам проще ...
  2. Печник62
    Печник62
    Печник62
    У меня прочистные окна на каждом канале, и продеть кабель не представляет трудности. Конверторы тоже не пойдёт. Мне нужно, что бы тепло сохранялось в моё отсутствие. Хотя бы в положительных значениях. Я бы сказал дешевле пользоваться электричеством, чем дровами.
  3. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Так конвекторы и могут восполнять теплопотери, как любой вид отопления, не требующий участия человека. Вопрос в требуемой мощности ...
    Но кабель в трубе - это как то не так :) имхо
  4. Печник62
    Печник62
    Печник62
    Да не в трубе, а в дымооборотах, Топкой дров я добиваюсь температуры 50-60 градусов. И постепенно остывая, отопительный щиток вместо отдачи тепла, начинает на себя брать из комнаты тепло. А когда печь будет тёплая постоянно, то и дров не надо, и электричества на прогрев кабеля чуть. Мне приглянулся пока
    Нагревательный кабель Thermo,А захотел топить дровами, вынул кабель и вперёд.
  5. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    На самом деле - мы флудим ;)
    Для передачи тепла от провода, он должен быть вмурован в конструкцию, а не висеть в воздухе.
  6. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Квадратичная зависимость, а точнее, нелинейная имеет место при нагреве докрасна-добела. При умеренном нагреве зависимость практически линейная.
  7. Александр 2
    Александр 2
    Александр 2
    Шлиссельбург
    Идея интересная, но это будет в 2 раза дороже при в 2 раза меньшей мощности. Термостат я бы оставил.
  8. zanyda
    zanyda
    Умею многое , но ещё большему надо научиться !
    zanyda
    Подскажите пожалуйста а как пленочные полы передают тепло. Меня интересует вопрос следующего плана.
    Есть стена дома деревянного по углу у него прихватило трубы в мороз. Можно ли закрепив пленку по наружной стене и слегка утеплив ее например Роквулом. Включить "теплый пол" и начать прогревать им участок стены. Чтобы трубы отпустило побыстрее. А то когда греешь только из внутри долго получается. Очень хочется ускорить процесс отогрева. :)]
    Я даже купил для этих целей комплект пленки CALEO GOLD 230-0,5-2,0 и регулятор. Приехал на объект но не успел попробовать, трубы за сутки без моего ноухау отогрели тепловыми пушками. Остался правда интерес как будет вести себя беревянный брус 250 мм если на него повесить пленку. Будет ли его нагревать или нет?
    Подскажите если кто знает или пробовал. ;) Иногда мой идеи бывают странными. :)]
  9. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Не эффективное решение :)
    Протяните греющий кабель по трубам и закройте их утеплителем вспененным.
  10. alex_k11
    alex_k11
    alex_k11
    Подскажите за край пленки насколько греет ?
    Сколько отступ от края кровати и шкафа делать ?
  11. zanyda
    zanyda
    zanyda
    С падающими трубами так и сделано. Прихватывает внутреннюю разводку 20мм трубой.
    Все уже зашито. И максимум что можно сделать это вент проходы по стене вверху и внизу.
    Промерзают углы здания, и трубы проходящие там. ;)
    А вспененным утеплителем они и так закрыты. :)
    Так можно за счет применения пленочного ТП уменьшить внешние воздействия от мороза.
    Хотя бы частично или нет ?
  12. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Отступ нужно предусматривать из-за соображений отвода тепла от самой пленки, а не из-за опасности перегреть мебель.
    Пленка боится локального перегрева непосредственно под чем то, что мешает отводу тепла.
    Я бы сделал отступ см 10, больше не стоит, имхо.
  13. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    Думаю можно, только конструкцию надо повернуть на 90 гр по горизонтальной оси :)
    Стена (короб с трубами) в помещении, ИК пленка, отражайка отражающим слоем к пленке, внешняя отделка.
    Снаружи греть чем либо смысла я не вижу ...
    Контроль температуры не забудьте.
  14. zanyda
    zanyda
    zanyda
    Тогда уж лучше трубы открыто пустить. И греющий кабель (пленка) непонадабится. ;)
    Думал может у вас есть какая-нибудь информация. Может кто сушил пиломатериалы при помощи ИК пленок.
    Или что-то подобное. Насколько Ик излучение проникает в древесину?
    Еще раз спасибо. :hello:
  15. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    Считайте что нисколько. Делай те по обрезу мебели
