1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Самодур
    Самодур
    Самодур
    Воронеж
    Подскажите пожалуйста. можно ли использовать ПЛЭН для систем антиоблединения улиц? Будет ли растапливать снег и лед? И вообще реально это? Какие требования?
  2. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Господа, а кто нибудь пробовал положить пенофол (например) под ТП фольгой вниз? Что бы не переживать из за возможного КЗ...
  3. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Так вы не берите с металлической фольгой...Пенофол практически весь с лавсановой. А он ток не проводит...
  4. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Почему? Вот описание Пенофола с сайта: Пенофол - высокоэффективная паро- и теплоизоляция на основе вспененного полиэтилена, покрытого алюминиевой фольгой. Ну и где тут лавсан?
    Ещё стоит купленный Изолайн (для других целей). На нём почитала состав: вспененный полиэтилен, дублированный фольгой. Кстати, его здесь тоже советовали как подложку.
    Да даже если найти с лавсаном, всё равно поверхность МЕТАЛЛИЗИРОВАННАЯ! Так какая разница: фольга или металл? Что одно, что другое проводит ток, или я ошибаюсь?
  5. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    @Кисковка, Я для теплого пола покупал с лавсановой отражающей поверхностью. Для проверки честности продавцов даже тестером ткнул-не обманули;).
  6. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Получается, что нужно верить только "на слово"? А в составе это не написано? :faq: Каким образом ткнуть? Научите:|: Тестер есть
  7. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Если все сделать правильно - положить на ровную (без острых выступов - камешки, выступы саморезов, перепады и т. п.) поверхность - использовать лавсановую подложку - контакты сделать ближе к плинтусу (там реже ходят) + в финишном покрытии использовать ламинат или подобное твердое (линолиум проминается) Пленка будет служить почти вечно (+/-) Если сильно переживаете насчет КЗ - поставьте на линию ТП -УЗО.
  8. ankar
    ankar
    ankar
    Dnepropetrovsk
    Переключаете в режим измерения сопротивления и щупами пробиваете блестящее покрытие. Стрелка на нуле - значит норма.
  9. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Я не сильно переживаю, просто понять не могу логики...Чем отличается металлизированная поверхность от фольгированной- по мне всё это металл. Поэтому пытаюсь "въехать", а не получается. Мне кажется, что всё это болтовня, можно стелить любую отражайку- смысл одинаковый
  10. Evgenrzn
    Evgenrzn
    Evgenrzn
    Рязань
    Не вздумайте ложить метализированную под ИК - получите пол под напряжением -пробьет однозначно (есть примеры на этом форуме) Только лавсановую. Метт - идет для других целей -как жароотражатель :)aga:) для труб печей и прочее
  11. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Объясните спецу:aga::)], где здесь ОМы? :|:
  12. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Опять же возникает вопрос: а если её перевернуть и фольгой вниз? Неужели из за прогрева дополнительно подложки пол не справится со своими функциями?
  13. Veseloff
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    Veseloff
    деревенщина Валерий
    На 180 градусов переворачивайте переключатель.
    Производители пишут, что волны должны отражаться от фольгированной поверхности. Верить этому или нет-дело индивидуальное...
  14. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Не надо так категорично утверждать... тем более в местах соединений - подложка вырезается, т. е. контакта с металлом-люминием нету совсем!
  15. Кисковка
    Кисковка
    Елена
    Кисковка
    Елена
    Проверила: Изолайн ток не проводит!
