1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Ну, мне кажется, если будет пробой или что-то в этом роде, то пленка от этого не защитит никак...:no:
    Тогда уж бетон заливать, плитку класть, если фанера для такой защиты. :aga:
    :um:Думаю, это "несколько" вполне ощутимо, если говорить всего об одном квадратном метре, а то что делают, как вы пишете,
    Нам это уж точно ни к чему. Даже если бы была эта фанера, для нее найдется более полезное применение. :faq:
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Что за пробой? Это вы о чем? Пленка тоже изолятор, плюс той изоляции что у пленки теплого пола.
    Вам выбирать
    Можете сами посчитать, все в интернете есть, в этой теме несколько раз считали.
    Вам решать.
  3. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    А что лучше Heat Life или Caleo?
  4. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Вот в итоге как я сделал:
    1. Пол (ОSB-панели) покрыл гидроизоляцией.
    2. Уложил отражающую подложку.
    3. На нее кинул этот квадратный метр ТП.
    Подсоединил провода и озадачился этим самым заземлением. На схеме подключения терморегулятора оно указано, а на ТП не предусмотрено. ТП я покупал метражом, так что никаких сопроводительных документов не было.
    В итоге подключил без этого заземления. Поскольку стены еще не доделаны, то терморегулятор (или как он там называется) прикрепил тоже на временный вариант. Пленку ТП покрыл гидроизоляцией, которую для крыш используют. Обычной пленки под рукой не было, а покупать ехать в город не хотелось, так что обошелся тем, что было.
    Ну и кинул сверху линолеум. Как-то так :)
  5. f_j_7
    f_j_7
    f_j_7
    Как по мне, так название фирмы большой роли не играет, кроме разве что в цене. Мне кажется (и я именно так и сделал), покупать теплый пленочный пол лучше метражом отдельно, комплектующие отдельно - выйдет значительно дешевле.
  6. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    Добрый день. имеется небольшой домик. Думаю сделать 2 контура. Справа один, большая комната 3 мата. Вопросы:
    1. можно ли на один регулятор вешать маты разной ширины?
    2. как видно в комнате кровать (а может быть диван там будет) ножками стоит на пленке. в этом случае стоит рассмотреть саморегулирующийся? но тогда из-за двух ножек у меня все маты будут еле теплые?
  7. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Да
    нет
  8. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    т. е. можно даже запустить отрезки до конца комнаты и не брать в голову? тогда для чего саморегулирующиеся придумали, чтобы пленку везде расстелить, а поставить сундук очень хочется?
  9. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Нет, надо знать что за кровать
    да
  10. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    раз пока не известно диван или кровать на 4-х ножках, лучше раскатать как на схеме?
  11. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    По полной но вывести провода от секций под диваном отдельно
  12. panda-pod
    panda-pod
    panda-pod
    А ддя
    А для чего отдельно? Чтобы включать когда он собран?
  13. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    чтобы включать когда сделаете перестановку например
  14. dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    dmitrydestroyer
    Подскажите, если не затруднит:
    есть лоджия S~6кв.м. и высотой потолка ~2.5м. лождия утеплена
    на черновой пол уложен теплоотражающий материал, уложена пленка теплого пола (Caleo Grid 220Вт\кв.м.), поверх теплого пола уложена 100микронная пленка и финишное покрытие в виде ламината 12мм толщиной - весь пирог уложен по инструкции производителя
    на терморегуляторе выставляю температуру 27, как максимум для ламината
    как скоро сам пол и лоджия прогреются? бо планировал использовать такой обогрев в качестве основного на лоджии. дверь и окно в квартиру всегда открыты
    и оставив однажды теплый пол на ночь включенным, утром я не ощутил, что полы вообще теплые - такие же, как и в основной квартире (хотя может банально из-за того что на улице еще тепло)
    спасибо
  15. Альберт300
    Альберт300
    Альберт300
    Хочу в ванной сделать плёночный ТП за зеркалом, зеркало будет вмонтированно в стену в уровень плитки над раковиной. Теплый пол будет без терморегулятора, смотрел тесты что он греется градусов до 45, как раз нормально чтоб быстро прогреть зеркало. Будет отдельный выключатель для него, идёшь купаться включил, покупался, зеркало не запотевшее, перед выходом выключил. Собственно вопрос, нужно ли что-то прокладывать между зеркалом и теплым полом?
