1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. iMaster20018
    iMaster20018
    iMaster20018
    доброго дня!
    Под плитку пленочный не кладется, как правило. Нагревательные маты, как правило идут под плитку. пол номер один делает неплохие, готовые.
    Под ламинат идеально подходит инфркрасное нагревательное полотно, Россиского производства. Не боится запирания, по качеству изготовления очень отличается от вездесущей полосатой пленки, в лучшую сторону. В яндексе вам все расскажут про него). Похожа на сетку из кабоновых нитей, в ламинате. Полотно_003_ковролин_Крупно1.jpg
  2. iMaster20018
    iMaster20018
    iMaster20018
    Ик-карбон делают
  3. id158538873
    id158538873
    id158538873
    Сложно ли его устанавливать, планируем делать косметический ремонт?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Почему не боится запирания?
    Что бы не бояться запирания нагревательный элемент должен быть саморегулирующимся.
    Углеродное волокно не саморегулирующееся, как я знаю...
    Чем это?
  5. iMaster20018
    iMaster20018
    iMaster20018
    В устанвке, крайне прост. нужны элементарные знания по электрике.
    ну и руки.)
  6. iMaster20018
    iMaster20018
    iMaster20018
    Не боится запирания, так декларирует производитель. Ну тесты предоставляют.
    По факту, спим на матрасе на полу, пол ламинат. Под ним пленка. Ставим температру пола 15.
    Полтора года, полет нормальный).
    Теперь что касается вопросв, чем отличается от "полосатого пола". Разница в технологии изготовления. Полосатый пол делается просто, на пленку наносят слой полимера (углерода) тонким слоем, как бы намазывая, и сверху закрывают такой же пленкой. Со временем, есть вреотяность отслоения такого слоя. Кроме этого, токопроводящие жилы по бокам, делаются так же. Или же медными полосками, которые могут переломится со временм.
    Этот же пол, сделан из кабоновой нити. Она и есть теплопроводник. Углеродные нити переплетены с обычной вискозной или капроновой нитью, получается что то вроде сетки. Токопроваодящие жилы по бокам изготовлены из 50 переплетенных нитей тектильного серебра. И вся эта "сетка" заламинирована в жаростойкий материал. толщина пола 1мм. Так как он из ничей, то там нечему "переломится" или отслоится. Только если физически перебить нить.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Все говорят... "В устанвке, крайне прост..." тут начинают закрадываться сомнения... Что если в русском языке человек блудит, то в остальном тоже... сдал ЕГЭ...
    Пипец... проще не ставить... и выкинуть...
    +15 никуда... захолаживать что ли?
    Вы уж определитесь, полимер или углерод?
    Отслоения? От чего?
    Переломится? почему? Зачем?
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Бла... бла... бла...
    Что стоит одна фраза "...тектильного серебра..."
    Вы сами понимаете что это такое?
    "И вся эта "сетка" заламинирована в жаростойкий материал." И что? все это в окружении дерева, горит нормально. Где "не боится запирания"? Все это легко горит!
    В общем "Эпоха ЕГЭ в полном расцвете" - можно лапшу на уши вешать в полном объеме!
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    По нему видно, что производит эти полы.
    Считали нити? :)] Регистрация 3 дня назад, 4 сообщения - все понятно
  10. iMaster20018
    iMaster20018
    iMaster20018
    Считал. проверял.
    Тестировал разные пленочные ИК пленки
    Знаю о чем говорю.
  11. Mijjgan
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Mijjgan
    Супер-Модератор
    Россия, Москва
    Данный товарищ отправлен изучать на досуге орфографию и правила форума.
  12. AlxndrNN
    AlxndrNN
    AlxndrNN
    Нижний Новгород
    А меня приколол способ подключения этой "инфракрасной" сетки. Это винтовое соединение).
  13. MITAY800
    MITAY800
    MITAY800
    Ладно, человека заклевали.
    Какова производителя выбрать? Из описания: Греющая пленка может устанавливаться под напольные покрытия: ламинат, линолеум, ковролин и. т. д. Также пленку можно укладывать на стены, потолок, под ГВЛ, ГКЛ и прочие панели.
    Кто говорит что для линолеума сначала надо греющую пленку, потом, фанеру, потом линолеум. Плитку прямо на него кладут.
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Этот человек - простой рекламщик. Пишет по методичке, а сам в этом не рубит...
    производителя выбирают, обычно, по надежности продукта... например...
    Я вот покупаю по цене...
    что за плитку кладут прямо на пленку?
  15. Lexachell
    Lexachell
    Lexachell
    Доброго времени суток всем! читал читал и в голове получилась каша. Помогите пожалуйста с несколькими вопросами:
    1. Почему нельзя запирать пленку? ножки мебели каких размеров допустимы, какая минимальная высота кровати допустима.
    2. Все таки укладывать между ИК теплым полом и ламинатом полиэтиленовую пленку?
    3. Устанавливал ли себе кто-нибудь производителя Rexva? если да то какие можете дать отзывы.
    Спасибо
