1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. Stable77
    Stable77
    Stable77
    Прочитал почти всю тему но так до конца и не понял, как сделать максимально безопасный теплый пленочный пол.
    На данный момент вижу его так (снизу вверх):
    1 18-мм фанера
    2 Изолон 3 мм. с лавсаном (возможно двойной слой 2х3мм.)
    3 Пленочный пол 220 Вт/кв.м. (с подключением каждой полосы пола через термостаты и отдельный предохранитель)
    4 Полиэтиленовая пленка 400 мкм. (ну или в 2 слоя х 200 мкм.)
    5 Алюминиевые пластины внахлест, общей толщиной 3,2 мм (конечно с заземлением)
    6 Подложка туплекс 3 мм.
    7 Ламинат 7мм, подходящий для теплого пола
    Подключать, естественно через УЗО
    Не нашел в теме, чтобы ставили алюминиевые пластины, а ведь это может быть прекрасным способом избавиться от перегрева, если сверху на пол положили что-то вроде подушки или одеяла.
    Попробовал посчитать, получается, что если перекрыть теплоотдачу с квадрата 1 х 1 метр, то даже если положить на пленочный пол пластину алюминия толщиной всего 0,4 мм, то максимальная температура в перекрытой области составит не более 120 градусов, а если увеличить толщину до 3,2 мм., то максимум снизится до 75 градусов при температуре в комнате 20 градусов, что вполне безопасно (по крайней мере ничего не загорится).
    За расчет ручаться не буду, ни разу не теплотехник, но вспомнив студенческие годы (и теорию теплопроводности с дифурами) получил именно такие данные.
    Может есть другие ограничения, почему не применяют теплорассеивающие пластины поверх ИК пленки?
    Термостаты планирую расположить непосредственно под пленочным полом через каждый метр (термостаты KDS9700, включенные последовательно с проводами, припаянными к полосе теплого пола).
    Насчет туплекса сверху алюминия сомневаюсь, но хотя он и уменьшит теплопроводность получившегося пирога, но зато улучшит равномерность нагрева (по расчету получается что на расстоянии 100 мм. от края пленки температура должна упасть всего на 2,5 градуса).
    Так как совершенно не строитель и про теплые полы знаю только теоретически, то скорее всего чего-то не учел. Подскажите что из предложенного делать нельзя, а что можно дополнительно сделать для повышения безопасности? От стоимости предлагаю абстрагироваться, так как безопасность в приоритете.
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Нормально, по моему.
    Ну ещё цеплять заземляющие провода к алюминиевым пластинам надо продумать. Алюминий не паяется.
    Только я бы поставил внешний термостат на пленку, полезно бывает регулировать температуру пола.
    Вообще самое лучшее регулирование мне понравилось по такому закону:
    уставка температуры пола изменяется от температуры воздуха.
    При температуре воздуха ниже 20 максимальная температура пленки (например 40).
    При температуре воздуха выше 25 минимальная температура пленки (например 0).
    В промежутке между этими температурами плавня зависимость.
    Но... Я знаю только один прибор, который это может делать - ТРМ151, а он дорогой, сложный и капризный.
    Ну можно ещё попробовать на свободно программируемом контроллере такое забацать...
  3. Stable77
    Stable77
    Stable77
    Спасибо, заземлять планирую прикручивая к алюминиевой пластине латунные клеммы, если найду.
    Термостаты под пленкой планируются только для защиты при перегреве, внешний термостат для управления обязательно поставлю. ТРМ151 посмотрел, но супруга с скорее всего не разберется, поэтому что-нибудь попроще.
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Себестоимость считали?
    может дешевле забацать нормальное решение?
  5. Stable77
    Stable77
    Stable77
    Себестоимость примерно прикидывал (фанера уже уложена)
    Стоимость на кв. м.
    Изолон 200
    ИК пленка 1 200
    Алюминий 800
    Ламинат 500
    туплекс + полиэтилен 100
    провода и защитные термореле 100
    Итого 2 900
    Так как теплый пол будет укладываться в щитовой домик на блоках, то наверное любое другое решение просто не подойдет.
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Посмотрите теплолюкс alumia или ensto ewoodmat
    сразу на фанеру можно, без алюминия и прочих пленок. только подложка сверху и ламинат.
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    брал по 500, замечаний нет.
    Так мало кто разберется. Оно должно просто работать и не требовать вмешательства.
    Есть ещё куча хотелок у людей. Например включать удаленно, что бы нагрелось к приезду.
  8. Stable77
    Stable77
    Stable77
    ensto ewoodmat - мощность маловата, теплый пол планирую в том числе для прогрева используют
    теплолюкс alumia интересное предложение, вопрос электробезопасности полностью решает и, если бы не планировал кардинально решить вопрос локального перегрева, то пол именно такого типа (экранированный фольгой) бы и выбрал, если буду делать дома, то выберу именно такой.
    Фольга решает вопрос при локальном перегреве только частично, слой с хорошей теплопроводностью хочу толще.
    Да, нашел и сегодня заказал подешевле (по 700)
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Пленочные полы не рекомендуется закрывать металлом. Рекомендую исключить п. 5 и 6
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это почему?
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Об этом написано в инструкциях и гарантийных талонах производителей:
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Забавная инструкция
    "...эксплуатировать теплый пол без специализированного терморегулятора CALEO..."
    Только это не "запрещено", а "не рекомендуется".
    И понятие "эффект конденсатора" не объяснено.
    Кстати, да... иногда пленка вблизи проводящей поверхности может начать гудеть. Может индуктивный эффект, может конденсаторный...
    Неприятно, когда уже всё собрано, а оно гудит там где-то...
    Так что лучше что бы между металлом и пленкой, толстая фанера была...
  13. Stable77
    Stable77
    Stable77
    Уже собрал теплый пол, туплекс действительно лишний - теплопроводность низкая и получается большая разница температуры поверхности алюминиевых листов и нижней поверхности ламината око (распределение температуры по слоям в установившемся режиме при температуре в комнате 20 градусов: на пленке 40 С, на поверхности алюминия 37 С (по моим расчетам должно было получаться 39 градусов, вероятно тонкие листы алюминия не очень плотно прилегают друг к другу), на поверхности туплекса (нижней поверхности ламината) 30 С, сам пол (верхняя поверхность ламината) 26 градусов, но перестилать ламинат и убирать туплекс в ближайшее время уже не буду. Температура пола на расстоянии 30 см вбок от границы ИК пленки 24 градуса.
    Не совсем понял почему производитель не рекомендует закрывать металлом, ведь принципиальных отличий от заводского экранированного пола в этом случае нет. Единственной проблемой может быть емкость пирога (так как не нашел толстого полиэтилена исходно постелил только 1 слой 100 мкм и померил емкость - получилось 0,2 мкФ, то есть ток утечки может быть на грани срабатывания УЗО), перестелил полиэтилен в 3 слоя, емкость получилась 0,04 мкФ и на этом успокоился.
  14. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Еще раз - температура пола не должна превышать 27 градусов, ибо превышение вредно для кровеносных сосудов ног.
  15. avelec
    avelec
    avelec
    Здравствуйте
    Подскажите, пожалуйста, какой теплый пол выбрать для каркасного дома? Сейчас на полу шпунтованная доска, хочу положить фанеру и на его теплый пол, сверху ламинат
    3 помещения: тамбур 2 кв м, кухня 15 кв м, с/у 10 кв м
    Требуется ли какой-то особенный ламинат под теплый пол?
    Интересует: легкий монтаж, долговечность, возможность независимого включения/выключения и регулировки температуры и максимальная безопасность
