1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Неплохо бы подложку на кафель положить теплоотражающую...
  2. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Отражающую излучение подложку использовать без теплоизолирующего зазора нет смысла. Просто теплоизолятор под греющей пленкой - да, снизил бы теплопотери вниз.
  3. Seysanych
    Seysanych
    In fishing veritas
    Seysanych
    In fishing veritas
    поселок Костомукша
    Для работы такой подложки нужен воздушный зазор минимум 2 см. И обычная фольга, кстати, в растворе растворяется.)
  4. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Специально не ложил, что бы грелся кафель, дольше пол не остывает.
  5. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Какой по толщине и как крепили?
  6. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А фанеру как крепили, если вообще крепили? Себе вряд ли буду делать, так, для общего развития.
  7. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    @Затонский, фанеру крепил саморезами в пространство между полосами с шагом 15-20см. и по периметру листа. Не скрипит. Не гуляет. У СМЛ листов уже видно где швы под линолеумом, гуляют когда ходишь. Буду потом переделывать всё на фанеру.
  8. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    Предлагаете пленку прямо на ЭППС положить? Что то страшновато как-то...
    Тоже к этому прихожу...Редкие наезды зимой, много ли намотаю э-энергии? Линолеум, пленка, фанера, изолон, черный пол...Остальное на счета по электричеству (лет на 10-15 хватит)
  9. Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    Goth69kiwi1
    5 мм, ни как не крепил, сан узел маленький
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это как?
    Линолеум должен лежать на ровной жесткой поверхности. Что бы и стул можно поставить и стол. И линолеум ровно лежал бы.
    всё сами знаете.
  11. Zack75
    Zack75
    Zack75
    Пушкино
    А кто-нибудь из "местных" пробовал использовать Mapre Eco Board или ему подобные материалы?
    Поиском прошелся, ничего не выдает...
    Из описания:
    "Теплораспределяющий слой Marpe Eco Board – специальные пластины из базальтовой крошки и полимеров предназначенные для защиты отопительной плёнки от повреждений и перегрева.
    Особенности
    является уникальным негорючим материалом.
    Он прекрасно проводит тепло, равномерно распределяя его по поверхности пола, предохраняет инфракрасную греющую плёнку от локального перегрева при нарушении теплоотвода, не поддерживает горение, экологически чистый и не выделяет вредных веществ в воздух при нагреве.
    Теплораспределяющий слой Marpe Eco Board обязателен для применения при монтаже пленочного теплого пола под мягкие напольные покрытия, такие как линолеум, ковролин, ПВХ плитка для защиты инфракрасной пленки от механических повреждений."
    В сравнении по стоимости с фанерой, этот материал проиграет, но выглядит он более подходящим при устройстве пленочного ТП.
  12. SkyTiger
    SkyTiger
    SkyTiger
    Такое покрытие не использовал, но если в пример брать ПВХ плитку и Кварцвиниловую плитку, то кварцвинил сравнительно "теплее" - маркетинг по теплу оказался правдив.
    Возможно данный материал тоже будет эффективно работать.
  13. Затонский
    Затонский
    Затонский
    Сыктывкар
    А если плёнку подключить через диод, то мощность уменьшиться в два или в четыре раза? Я понимаю, что 220 Вт быстрее прогреет, но и опасность локального перегрева выше...
  14. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    В 2 раза
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В 4 раза будет, если полосы последовательно подключить
