1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    мощность нагревателя пропорциональна квадрату напряжения P=U2/R
    Так что практически ничего ему не будет, да и терморегулятор отключит.
    Поставьте стабилизатор. Да, дорого, но что делать?
    Перекос фаз. Может ноль заземлить?
    много вариантов, от чего это может быть. Большинство - это повышенное напряжение и конденсат, влага.
  2. pitstop
    pitstop
    pitstop
    По деревне неправильно распределены и, видимо, трансформатор слабоват. Скачет на всех фазах, но на одной очень часто вообще зашкаливает. Вызвал местные электросети. Предложение элементарное: не задействуйте эту фазу. Говорю: если так у всех, то потому и перекос. Ответ: а вы думайте о себе. :)
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Наоборот, если напряжение высокое, значит нагрузки мало. Надо больше потребителей вешать на эту фазу.
    Провода тонкие и длинные по селу, скорее всего. Точнее скажешь если промерить сеть.
  4. pitstop
    pitstop
    pitstop
    Вполне возможно, визуально похоже на это.
    Оффтоп, но спрошу. У меня счетчик установлен на столбе линии на улице, до дома 50м. Для надежности и минимизации потерь проложил к дому медь 4х16. А электрики внутри шкафа со счетчиком между счетчиком и автоматами использовали более тонкие провода, говорят, это нормально, потому что провода короткие. Это обычное явление?
  5. pitstop
    pitstop
    pitstop
    По терморегуляторам. Посмотрел Шнайдеры, так они на 10-8 ампер позиционируются. Наверное, это и есть разумный максимум для таких размеров. А прокетайцам ничего не стоит и 16А нарисовать, потом кто-то пожадничал, нагрузил ближе к максимуму, вот и горят.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Более тонкие - это сколько? Для вашего тока потребления нормально? Ну и хорошо...
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Друзья, добрый день
    Летом консультировался по теплому полу
    По итогу получилось 4е зоны:
    кабинет
    - метровая - 4м,
    - 0,5 метровая - 2 полосы по 4 метра
    холл
    - метровая - 2 полосы по 4,5 метра
    кухня гостинная
    -метровая - 3 полосы по 7,25 метра
    кухня разделена на 2 зоны, середина отдельно (одна полоса) края отдельно (2 полосы)
    все разведено на отдельные терморегуляторы
    пленку купили корейскую Q-TERM 220Вт/м2
    по температурному режиму, оказалось что для комфорта ног, достаточно 22 градуса.
    вопрос у меня вот в чем, под мебелью конечно пленки нет (кухонные гарнитур, медиа центр)
    но по остальной площади есть цветы которые на полу стоят, кошкин комплекс
    в комнате на полу стоят контейнеры с бельем, увлажнитель и тд.
    продавец рекомендует по возможности ни чего не ставить на ТП, но в условиях реальной жизни - это не реально
    поначитался страстей по поводу того что пленка горит/плавит подложку/ плавит ламинат... хотя возможно люди там ламинат до 40 градусов грели (читал что мужчина на ночь оставил на полу мешок со строительным мусором и тп поплавил подложку, а потом что у него ребетенок сделал дом из опдушек и в этом месте начал плавится сам теплый пол и тлеть ламинат)
    как правильно эксплуатировать пленочный теплый пол?
  8. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У меня подобные много лет работают при напряжении 235, но они летят как правило года через 3, ресурс переключений реле кончается или еще что, штук 6 заменил.
    А всего в доме их 6 шт установлено.
    Пленке без разницы.
  9. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Можно ли на пленочный ИК ТП под ламинат класть сверху ковер?
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    ковер на ламинат, под которым пленка - нельзя, перегреется.
    Ковер сразу на пленку - тоже. По проводам опасно ходить.
  11. AlexNewman
    AlexNewman
    AlexNewman
    Майкоп
    Я так понимаю в таком случае самое место этому ИК ТП в коридоре где ничего на полу вообще нет?
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    если датчик температуры пола окажется под ковром, то термостат не даст перегреться полу.
    а так... ну на ковре упадет градусов 10-15 (смотря какой ковер и плотность энергии), это в общем не перегрев. Ну не 35 на пленке ставить придется, а 45-50 например...
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @AndyK77, тут слишком много если.
    Если датчик будет под ковром, то в других местах температура пола может быть слишком высокой, например.
    @AlexNewman, просто под ламинат и все.
  14. pitstop
    pitstop
    pitstop
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @pitstop, моделируем. Вы хотите, чтобы ковер был более теплый. Тогда на термостате ставите заведомо высокую температуру, чтобы ковер тоже прогревался (т.к. он теплоизолятор). Следовательно, в других местах температура пола будет выше, т. к. теплоизолятора нет.
    Второе, забили на температуру ковра, выставляем такую температуру, чтобы в остальных местах было комфортно.
