1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,12оценок: 17
Теплый пол пленочный - 2
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Denispnt, 28.03.12.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Видимо у вас работает термостат по температуре пола. Для него это нормально.
    Термостат по температуре воздуха работает реже.
    Какие у вас настройки?
  2. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    г. Рыбинск, Ярославская обл.
    Я не знаю, где посмотреть настройки. ТП Caleo platinum, терморегулятор Caleo 620, датчик прикреплён согласно инструкции на скотч снизу пола на чёрную полосу, меряет температуру ТП. По инструкции при падении температуры на 2 градуса он включается. Пол положен под фанерой 6 мм и линолеумом. Неужели в течение минуты температура пола скачет на плюс минус 2 градуса или может это проявляется так эффект саморегуляции? В инструкции к полу написано, что саморегуляция проявляется в изменении сопротивления при достижении заданной температуры. Может быть при достижении температуры меняется сопротивление, и снижается температура пола резко и снова он включается. В любом случае такое постоянное щелканье выглядит ненормально. Может тогда мне извлечь датчик температуры и поместить его на воздухе, и регулировать температуру воздуха, а не пола? В любом случае я не думал, что буду решать такие проблемы. А ведь ещё впереди укладка пола в комнате где сплю. Если там такое же постоянно будет то мне это совсем не нравится.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Включился нагрев, нагреться нагреватель на 2 градуса может за минуту? Запросто.
    Выключился... остыл, снова включился...
    Думаю это нормально.
    У вас ведь нету терморегулятора по воздуху?
    На самом деле датчик по температуре пленки - это датчик перегрева, он как бы должен стоять градусов на 40, а температура пленки пола должна быть температурой градусов 30 (с фанерой чуть больше).
    А включать-выключать должен датчик по воздуху. Он будет щелкать раз в 5 минут примерно...
    (у всех по разному, у меня так).
  4. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Как это? Всегда считал что надо ставить по пленке. Ибо выставишь +25 по воздуху, так пленка будет разогреваться ого-го как, пока эти +25 не нагонит в комнате.
    Ведь выбор режима в ТР по полу или по воздуху, разве дано 3-е?
    Поправьте.
    Дома по пленке стоит, все норм, вкл/выкл не так уж и часто. Вообще не напрягает. раз в мин 10. и то вряд ли.
  5. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    Это бы меня устроило. А за минуту 3-4 раза это перебор. Подсказывайте, что можно сделать? Можно ли датчик пола на воздух поставить, наверное температура воздуха не так часто меняется.
  6. bergamot
    bergamot
    bergamot
    @alekspivak, Как я понимаю, нельзя.
    Считаю что температуру надо снимать именно с пола, соответственно датчик должен быть приляпан на пленку.
    И всё зависит от утепления пола, если в полу дыры, то конечно после отключения, будет быстро остужаться и соответственно включать заново.
    Да и ТР настроен не четко например на +20, вкл/выкл у него при тех же 20грд происходит вкл при падении на -2 (18грд) И выкл на +5 (25). Получается что вкл/выкл не так часто. Да и эти границы наверно можно еще и подвигать (точно не помню)
  7. alekspivak
    alekspivak
    alekspivak
    У меня ещё сомнения, что это из за того, что пол саморегулирующийся. У кого какие мысли. Ситуация крайне неприятная, многие могут в неё попасть.
  8. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Я вам сейчас скажу три фразы, которые по смыслу одно и тоже:
    1) температура воздуха должна поддерживаться +25, не перегревая пол (Т пола не больше +40)
    2) Если ("Т пола" больше "Т уставки пола") или ("Т воздуха" больше "Т уставки воздуха"), то нагрев выключен.
    3) Если ("Т пола" меньше "Т уставки пола") и ("Т воздуха" меньше "Т уставки воздуха"), то нагрев включен.
    Все так, но термостат по пленке отключит нагрев, если пленка перегреется (например 40 град).
    Мухи отдельно, котлеты отдельно.
    Работа термостата мало связана с типом нагревателя. При обычной пленке будет почти так-же работать, ну может частота включения чуть другая.
    Возьмите амперметр и понаблюдайте ток. Для саморегулирующегося нагревателя ток холодного нагревателя должен быть больше чем горячего. Посмотрите регулирование.
  9. bergamot
    bergamot
    bergamot
    т. е. во всех ТР есть ограничения на +40 по пленке?
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Это уставка термостата. Не знаю, должна быть программируемая цифра, но возможны варианты. Может где 45 стоит, может 50...
    Пленка держит хороший нагрев, до 100 точно. А все остальные материалы? Подложка, линолеум, ламинат... Ну и ноги людей...
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    в оригинале написано, что "с эффектом саморегулирования". т. е. тупо пусковой ток выше номинального и все.
    пол не саморегулирующийся.
    Если попросите у калео график мощности - его не будет.
    @1LetoNetUa1, даже в дискуссию вступать не хочу.
  12. Alex19750301
    Alex19750301
    Alex19750301
    Днепропетровск
    У Вас есть опыт общения с термореле. Смогу я с его помощью управлять вытяжным вентилятором? Например при +20 включился при+10 выключился?
  13. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Хммм.
    я цифры могу на регуляторы до 99 поднять) Правде не знаю, будет ли он его нагревать до этой темп.
    Ща почитаю.
  14. Sektor
    Sektor
    Sektor
    У Вас полы из чего сделаны, при таком варианте они у Вас могут нагреваться более 30 градусов.
    Как у Вас утеплен пол?
    У меня в полу 200мм эковаты + утепленная отмостка и цоколь, в итоге зимой да же в морозы -25, температура подполом +6-+8, продухи на зиму закрываю.
    Но у меня пленка лежит кусками возле окон, дверей и только в коридоре на всю длину.
    В морозы в таком варианте дом нормально не нагреешь, да и расход электричества будет большим.
    В ветке про конвекторы, человек писал, что если поставить в комнате конвектор на 2000Вт, то он будет щелкать чаще, чем конвектор на 500Вт.
  15. bergamot
    bergamot
    bergamot
    Да, прочел. Раньше и не знал.
    — диапазон регулировки температуры: +5 о С…+35 о С
