1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 2/10 2,00оценок: 1
Баня 4х5
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем Lorans123, 31.08.12.
  1. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Баня 4х5
    Появилось желание построить баню на своем дачном участке размер 4х5, внутренние перегородки из бруса. Нужен совет по выбору оптимального плана строительства:
    1) купить брус 150х150 нанять бригаду на сборку
    2) заказать проект в Лэстек из профилированного бруса нанять бригаду на сборку
    3) заказать баню без отделки в одной из фирм г. Пестово. Есть вариант: 4х5 из профилированного бруса 150х150, снаружи имитация бревна. Доставка + сборка под крышу, без окон, без дверей, крыша руберойд + черновой пол порядка 200000 руб.
  2. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    4х5 не рентабельно! 4х6 оптимальный вариант! И полтора этажа! И из нестрогоного бруса
  3. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Почему именно полтора этажа?
  4. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Приличная комната получается наверху и экономия материала! Приезжаете зимой в баню и живёте там все выходные не заходя в основной дом!
  5. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Сколько примерно будет стоить сборка такой бани из бруса 4х6 без отделки на мой фундамент?
  6. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Тысяч в 70-80 в зависимости от кровли.
  7. norris777
    norris777
    Чем круче джип, тем дальше идти за трактором.
    norris777
    Stareekk,
    А можно 4.5х6 с односкатной наклонной крышей построить баню. Мне мансарда не нужна.
  8. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Если мало соображаете в строительстве, то вариант 2 оптимален, но для контроля за качеством следует вникнуть в тонкости строительства домов из бруса. А для начала следует определиться с печкой.
  9. stareekk
    stareekk
    stareekk
    Конечно же можно построить баню 4.5х6 и под односкатной крышей!
    Могу даже посчитать сколько это будет стоить!
  10. norris777
    norris777
    norris777
    Очень даже интересно. Жду с нетерпением. Вопрос о строительстве бани актуален. Буду строить в конце зимы или весной. С типом бани и подрядчиком не определился. Фундамент планирую свайно-винтовой. А вы что про него думаете?
  11. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    В строительстве понимаю, баню "под ключ" строить не собираюсь. Печь будет металлическая (Теплодар, Термофор), топка из предбанника.
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Очень хорошо. Под перегородки лучше использовать более тонкий брус 150х50 (с обшивкой вагонкой) или 150х100 (при должном качестве бруса и без обшивки).
    Оптимальноя планировка: Делим по длиной стенке 2,6+2,4, Выделяем под комнату отдыха часть 2,4х4,0.
    Оставшуюся часть 2,6х4,0 делим пополам на парную и моечную. Печ ставим в углу парной у стен смежных с КО и моечной. Под печь можно сделать фундамент на случай обкладки её кирпичём. И не зачем заказывать проект. Если использовать обычный брус, то покупать его только с хорошей геометрией - отклонения в сечении не более 3мм, отбраковать винт, а изогнутый дугой сойдёт. Все балки только врезать в стену (никаких мет. кронштейнов). И будет полное счастие - удачи.
  13. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Примерно так и расчитывал. Брус конечно хорошо, но считаю что профилированный лучше. В пользу последнего: можно не конопатить и отделывать снаружи.
  14. иВанИванич
    иВанИванич
    иВанИванич
    А сколько у вас разница между обычным брусом и профилированным?
  15. Lorans123
    Lorans123
    Lorans123
    Обрезной брус 150х150 сейчас продают от 6000-6500 за куб. Профилированный 145х145 7500-9000, с запилами по проекту + 1200-1800 за 1 куб. В интернете цены от 4200 за куб, это в Тверской, Вологодской, Костромской области. Цена скорее всего без доставки. В Лестэк цены заманчивые, но доставка 32 руб/км в обе стороны.
