1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Наливные полы по ЦСП
Тема в разделе "Напольные покрытия", создана пользователем Игорь2001, 31.08.12.
  1. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Здравствуйте!
    Прошу совета по возможности выравнивания полов второго этажа (плита ЦСП 24мм по лагам 100х200мм) с помощью самовыравнивающей смеси. Неровности до 3-х мм между плитами возникли после зимы. Будут ли держаться наливные полы на ЦСП в условиях деформации пола при переменных нагрузках. Финишное покрытие паркетная доска или ламинат. Есть опасение что стяжка потрескается отойдет от ЦСП и все это будет стучать при ходьбе.
  2. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Может кто знает как выровнять полы из ЦСП?
  3. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Мурманск, прибрежная
    Это зависит от основания на которое закрепили ЦСП, если есть подвижки то вероятность расслоения 100%,
    :no:
  4. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    ЦСП лежит на деревянных балках 100х200мм. Может быть есть другие способы выравнивания?
  5. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Если ламинат или паркетную доску укладывать, нет смысла выравнивать наливными составами... Возможно, если перепады в пределах 3мм достаточно их подшлифовать... и можно ламинат на подложку класть... подложка компенсирует небольшие перепады.
    А какое расстояние между лагами?
    И ЦСП в один слой лежит или в два?
  6. Александр98
    Александр98
    Александр98
    ЦСП не стоит шлифовать, пыль дюже вредная)
    Сам уложил ЦСП 16 мм осенью, вот думаю что будет весной...
    только у меня балки 100х100, потом поперек 50х50 (доп. слой утеплителя) с шагом 29 см.
    А как у вас края плит расходятся? Они что не закреплены были по краям?
  7. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Листовой материал (такой как ЦСП) лучше класть в два слоя с перехлестом швов. Второй слой прикрученный к первому на саморезы не даст больших подвижек... полы будут работать как один большой лист...
  8. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Цементно-стружечные плиты - их можно пилить и шлифовать... а от мыли можно распиратор одеть...
  9. Александр98
    Александр98
    Александр98
    Согласен, при ПМЖ так бы и сделал, а так дача...+ экономия высоты потолков...
    Шаг бруса сделал маленький, края плит опираются на одну доску 100х50, прикручено все саморезами 3х70.
    Хрен их вывернет) Батута при прыжка замечено не было)
  10. Игорь2001
    Игорь2001
    Игорь2001
    Расстояние между лагами 60см (ширина листа ЦСП - 120см). ЦСП в один слой. После укладки плиты намокли и произошло линейное расширение. Перед заморозками плита не успела просохнуть и замерзла. Весной все высохло но остаточная деформация осталась. Деформация выражается в том что плита пошла вдоль лаг волнами и эти волны не совпадают у соседних листов. Таким образом на линии стыка листов имеется переменный перепад по высоте +-3мм. Есть идея настила поверху фанеры в один слой толщиной 10-12мм. Может быть это будет выходом из ситуации. И как крепить фанеру: на саморезы или вместе с клеем?
  11. PavelPS111
    PavelPS111
    PavelPS111
    Да возможно фанера исправит ситуацию...
    крепить и на саморезы и на клей!
