1. 23 февраля – в 2 раза мощнее
    Поздравляем всех наших бойцов строительного фронта с Днем защитника Отечества, в честь которого в период с 23 по 25 февраля мы удваиваем любую сумму, зачисленную на Биржевой счет. Ограничений по количеству платежей и суммам нет! И да, мы удвоим пополнения даже если у вас есть действующий абонемент.
    Бонус будет начислен всем участникам акции 26 февраля.
    Скрыть объявление
Душевая в каркасном доме. Из какого материала делать?
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Alexander2000, 31.08.12.
  1. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Гипсокартон наверное не выдержит такой влажности и даже прямой воды, OSB со временем расбухает и теряет прочность, фанера то же не вариант. Смл говорят деформируется от воды, и то же не особо надежно.
    Так из чего же тогда делать стены ванной комнаты и душевой в каркасном доме?
    Какой листовой материал применить?
    Ведь даже если кафель клеить, он по швам через затирку будет пропускать воду...
  2. Pomeranec
    Pomeranec
    Pomeranec
    Есть пластиковые панели для ванных комнат. Они разных цветов и фактуры. Примените их если не хотите плитку. Хотя плитка не чего не пропускает. Главное уметь с ней работать.
  3. rosinovsky
    rosinovsky
    rosinovsky
    Тольятти
    Гидроизоляцию стен и потолка, обрешетку и пластиковые панели, нормальную вытяжку, у нас еще вентиляция сделана между пластиком и стеной, из обрешетки вроде как внутренний каркас сделан и он вентилируется, но у нас сруб
  4. Росвуд
    Росвуд
    Росвуд
    Ростов-на-Дону
    Аквапанель Knauf - надежно но не дешево (хотя на душевую надо немножко)
  5. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    что за пластиковые панели?
  6. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Россия, Московская область, Раменский район, дерев
    Ерунда все это. Ставьте ГВЛ и будет Вам счастье. Стоит как ГКЛ а влагу держит на ура.
  7. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Я вот тоже не понял, чем ГВЛ не угодил?
  8. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А Вы сами с ним работали, с гипсоволокном? Говорят хрупкий. И будет ли он более влагостойким чем ОСБ?
    Стоит, кстати, дороже ГКЛ. Опять про СМЛ думаю...
  9. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Alexander2000, хрупкий? :)] А про влагостойкость, ну возьмите где нить кусок и киньте на ночь, в ведро с водой. Потом напишите здесь отчет :)
  10. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ГВЛ хрупкий, если с ним не правильно обращаться! Например пытаться перенести лист плашмя, взявшись за углы и при этом подпрыгнуть!
    При нормальном обращении, он намного приятнее ГКЛ!
  11. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А Вы уже так делали? Может объявите результаты испытаний? :)
  12. Анарам
    Анарам
    Анарам
    Alexander2000, я только буду делать ванную в своем каркаснике :) Но мой друг, бальшой мастер по отоплению и водяному снабжению дома, сам проверял, утром кусок ГВЛ хоть бы хны.
  13. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    Был сегодня на рынке, смотрел этот ГВЛВ Кнауф "суперлист", 10 мм.
    Самая дешевая цена которую я нашел - 400р\лист 1.22х2.5.
    При том что OSB 10 мм стоит 500 р \ лист. Только ОSB хотя бы из щепок и опилок сделано, а этот "суперлист", думаю, из пераработанного бумажно картонного мусора.
    Но главное, будет ли этот суперлист более устойчив к воде чем osb?
  14. Анарам
    Анарам
    Анарам
    С ГВЛ работал, когда делал ремонт в квартире. Делал фальшивую стену в туалете. Работать конечно тяжелее чем с ГКЛ, но стена получается прочнее
    А чо осколочек то, на пробу не взяли?
  15. Alexander2000
    Alexander2000
    Alexander2000
    Россия, Москва
    А если неделю? И смотря что вкладывается в определение "хоть бы хны":) Я поверю что он не растворится в воде как печенька, но как на счет прочности, и если более длительно?
    Что более устойчиво к воде, ГВЛ или OSB?
    большие осколочки, 2.5 метра в длину:)
