1. Использовали в доме продукцию EKF? Нужен ваш отзыв!
    Ищем домовладельцев для создания контента о системах защиты от EKF (пожарозащита, комплекты молниезащиты «Купол», «Зевс»). Пожалуйста, ответьте на несколько вопросов. Заполните форму для участия
    Скрыть объявление
Какая альтернатива доскам?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Виитаалиийй, 31.08.12.
  1. Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    ЗДРАСТИ. имеется жилой пристрой трехстенка с пеноблока к деревяному дому, одноэтажный. не могу придумать альтернативу доскам на перекрытия потолка.(доставка проблематична 30 км от центра) имеется профнастил. возможно ли прикрутить снизу к балкам профнастил а сверху утеплитель а снизу для выравнивания гипсокартоном? холодный не получится потолок или сыреть или все таки доски? как лучше сделать?
  2. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    То есть сверху вниз:
    1. утеплитель (уложенный между балок перекрытия?)
    2. профнастил
    3. гипсокартон на своей обрешётке
    Получается двойная обшивка потолка. Я попробовал зафиксировать утеплитель тонкими оцинкованными пефолентами (у меня - мансарда, соответственно потолок не горизонтальный), а уже потом - контр обрешетка на оцинкованных профилях и гипсокартон. И дерева мало и вентзазор есть.
  3. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    + Я понимаю, что мысль еретическая и тапками могут закидать:[​IMG]
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  5. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Это, думается, один из вариантов - для:
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Так смотря где этот профлист будет, думаю что для той же кухни с её агрессивной средой, и вечной готовкой от этого профлиста, т. е его вида ничего не останется)
    так смотря где этот профлист будет, думаю что для той же кухни с её агрессивной средой, и вечной готовкой от этого профлиста, т. е его вида ничего не останется)
  7. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Кислоту что ли там варят в промышленных масштабах...
  8. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Пар от борща) не хуже кислоты)
    пар от борща) не хуже кислоты)
  9. ктулху
    ктулху
    Дачник
    ктулху
    Дачник
    Может, лаком из балончика попрыскать...
    А как же тогда иные потолки борщам противостоят?
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Где то я виднел в ресторане одном такой потолок, точнее на кухне, не лучшего вида), но он приносит деньги) и в таком виде
  11. Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Виитаалиийй
    Вот на этот профнастил гипсокортоном снизу подшить.
