Подключение к воздушной линии: смазку класть в орехи?
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Fresher, 31.08.12.
  1. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Уважаемые эксперты-электрики!
    Собираюсь подключить дом к воздушной линии, купил необходимые орехи. Магистраль - алюминий 75 мм2, отвод медь 16 мм2. Вроде рекомендуется использовать токопроводную смазку для орехов? Это желательно или обязательно?
    Орехи и смазка не могут случайно создать контакт меди и алюминия?
    Видимо и при подключении PEN к главной шине заземления можно смазки положить под наконечник?
    Заранее благодарю.
  2. stranger
    stranger
    stranger
    Желательно сначала зачистить алюминий, чтобы снять окислы, а затем смазать смазкой.
    Напихивать кучу смазки в сам орех не нужно.
    Но оно будет работать и без смазки.
  3. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Зачистить - механически? Потереть наждаком просто?
  4. stranger
    stranger
    stranger
    Стальной металлической щеткой.
    К слову, мы о каких орехах говорим?
    О сиповских или обычных с 4-мя болтиками?
  5. SB3
    SB3
    SB3
  6. Fresher
    Fresher
    Fresher
    ВЛ у меня неизолированные провода...Так что купил простые, с 4мя болтиками
  7. SB3
    SB3
    SB3
    Есть зажимы для СИПа и для неизолированных проводов.
    Главное- не вздумайте потом где-то "ноль делить")
  8. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Желательно, но необязательно.
    Оксид алюминия (как бы тут выше ни писали про зачистку) прекрасно проводит ток.
    Смазка, причём необязательно токопроводящая, просто защитит контакт от внешних воздействий.
    Но, повторюсь, при присоединении алюминия к ВЛ вам не нужны ни орехи ни смазка...
  9. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Это как? С воздушной линии приходит совмещенный ноль PEN. Я как раз собираюсь делить PEN на вводном устройстве...Уже и шину медную согнул из полоски. Почему нельзя делить?
    Так я не алюминий подсоединяю к ВЛ, а медный провод, 4х16
  10. SB3
    SB3
    SB3
    Потому что при "голых" проводах на линии это смертельно опасно)
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Ну тогда зажимы обязательны, а смазка очень желательна.
  12. Fresher
    Fresher
    Fresher
    Поясните пожалуйста. этот момент или ткните в первоисточник, а то завтра уже собирался подключаться.
    Есть ВЛ - три фазных провода и PEN. Подготовил щиток вводного устройства, туда заведу PEN на медную шину и на ней разделю PEN на Ноль и PE. Вроде это рекомендовано нормами. Вижу на столбе повторное заземление PEN. Сделал и завел в щиток ВУ свое заземление. \Что не правильно? Почему с неизолированными проводами так нельзя?
    Смазка выдавленная из зажима не создаст нежелательного контакта меди и алюминия?
  13. SB3
    SB3
    SB3
    Потому что кто сказал, что у вас там PEN? :) это N обычный.
    А так при возможном замыкании на линии L и N - у вас на корпусах метал. приборов будет очень много Вольт)
    Первоисточник - лень уже искать, но поверьте на слово)
    Хотите в итоге убиться или грохнуть кого-нить из родственников - "делите пен" :)
  14. Fresher
    Fresher
    Fresher
    А как же повторное заземление на столбе, которое вижу, да и по документам на Трансформаторной подстанции заземление делалось 4 ома. Да и мое личное заземление разве не избавит от такой проблемы?
  15. SB3
    SB3
    SB3
    Я вам сказал что будет при "голых" проводах на линии, а вы делайте что хотите)
