Вопрос к опытным электрикам
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем HeyMexA, 31.08.12.
  1. HeyMexA
    HeyMexA
    HeyMexA
    Самара
    На даче, к домику, подвели электропроводку. Фаза выглядит как 7 жильный алюминиевый кабель, жилы между собой без изоляции. Ноль выглядит также. На время для удобства сделана розетка следующим образом: 6 жил у фазы и нуля обкусано, а на оставшихся по одной жиле с кабеля подцеплена розетка. Ноль и фаза хорошо заизолированы, и между собой не соприкасаются. Вопрос: не может ли закоротить в кабеле фазы между жилами? Не произойдет ли какого-нибудь фазного замыкания?
  2. SB3
    SB3
    SB3
    В розетке если что-то и случится, то при определённой нагрузке. Или в нагрузке что-то случится.
    Ещё вариант при внешнем воздействие проводки жил "выйдут" из контактов розетки.
    Но то что у вас "в никакие ворота не лезет".
  3. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    Очень интересно увидеть фото, если можно прикрепите. "Хорошо заизолированные" голые провода и есть кабель?
  4. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    Как я понимаю, приходящий со столба СИП вкрячен в розетку без какого-либо предохранителя.
    Мой вопрос к опытным электрикам: на сколько метров разлетятся брызги из материала розетки и вилки при коротыше в розетке?
  5. SB3
    SB3
    SB3
    Щас вам скажут, что все тут ослы и все прекрасно работает :)]
  6. Olnn
    Olnn
    Olnn
    Владимир
    Вам же сказали:
    т. е.
    А вопрос был
    насколько я понял автор подумал что на жилах многожильного фазного проводника СИПа разные фазы и беспокоится не замкнут ли они ...
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Два провода 16 мм2 подключены к одной бытовой розетке, и при этом хорошо заизолированы между собой? Не смешно, к сожалению.
  8. Олегtrik
    Олегtrik
    Олегtrik
    Брест
    16 мм2 - не факт! Провод СИП скрученный из семи проволок может быть и 16мм2 и даже 120мм2. Всё зависит номинального диаметра проволок. "На время для удобства сделана розетка" - Так вот и происходит хищение электроэнергии
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Как я понимаю, в любом случае оно будет эротично. Фотографию бы... и в анналы форума.
    Да ладно, не та проблема. У нас энергосбыт официально дозволяет при заявленном ремонте щитка месяц пользоваться электричеством без всякого счётчика.
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Даа. Очень бы хотелось увидеть фото этого чуда, если ТС с такой розеткой ещё жив (тфу-тфу-тфу).
  11. HeyMexA
    HeyMexA
    HeyMexA
    Самара
    Сказано в точку! Просто я не электрик и не могу более точно объяснить!
    ТС еще жив и не дождетесь! ;)
    Фото к сожалению пока сделать не могу, но потом, как получится, выложу.
    Попробую объяснить на словах.
    7 жильный кабель, сечение одной жилы примерно 2,5 мм2, жилы между собой без изоляции с завода.
    Электрик 6 жил обрезал, оставил одну длиннее остальных, и к ней способом скрутки, подкрутил кабель типа ВВГ НГ, сечение вроде бы тоже 2,5 мм2. Скрутки хорошо заизолированы изолентой и сверху усажена термоусадка до 600 В на ней написано.
    Так сделано на фазе и на нуле.
    Уже к кабелю ВВГ НГ подключена розетка.
    История: по дачному массиву поставили столбы и подвели электричество ко всем участкам. На столбе висит шкафчик со счетчиками и автоматами, шкафчик вроде герметичный. К дачному домику подведен кабель 7 жильный алюминиевый.
    Цель: развести под домику (3-х комнатный) 3 розетки. Вопрос: как правильно и чем сделать переход с 7 жильного алюминиевого кабеля на 2 жильный медный ВВГ НГ?
    Чувствую надо будет нанимать другого электрика, чтобы переделал.
  12. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Да это "буденновец-диверсант", а не электрик. СИП заводится в вводной автомат до счетчика, а далее куда нужно медь. Сращивание люминия и меди делают с помощью зажимов, а не скрутки.
  13. Olechka
    Olechka
    начинающий
    Olechka
    начинающий
    Электросталь
    Да, круто товарищ "переход" выполнил! И, главное, дешево: сразу на розетку - раз, и готово!
    Много раз этот вопрос подробно обсуждался на форуме. Для перехода с СИП на ВВг используются прокалывающие зажимы или винтовые сжимы, т. н. "орехи". В дом заводить лучше кабелем - проще и технологичнее.
  14. HeyMexA
    HeyMexA
    HeyMexA
    Самара
    Да что ж это такое! Почему невнимательно читаете! Мне совершенно неизвестно что такое СИП и как оно устроено, но выше я написал, что к домику уже подведен такой крупный кабель! Монтажники так сделали, что 7 жильным идет на автомат, счетчик, и этот 7 жильный идет к домику как к конечному потребителю. Вот я сам не понимаю куда мне на 3 розетки 7 жил, да не просто 7 жил, а по фазе и по нулю! Можно сделать так, чтобы на каждую жилу повесить по розетке и плюс к примеру лампочку с выключателем, а остальные жилы за неиспользованием обрезать?
    Я правильно понял, что нужно нацепить вот такое чудо http://techelectro.ru/prod/clamps заместо скрутки? И уже с него делать развод на розетки и тд?
  15. zark
    zark
    Приоритет - безопасность
    zark
    Ижевск
    Ничего не напоминает? ;)
    Щит распределительный Вам надо ставить - в домике, или на наружной стене домика или где Вам там удобнее.
