HELP подключение в щите
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Андрей182, 31.08.12.
  1. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Всем добрый день. Прочитал много информации на форуме, много расскрыто вопросов.
    Не понял про заземление, как понял существует TT, TN и IT.
    В щит буду ставить (мощгности 15 квт, 380): автомат 3Р (уже куплен), счетчик (Нева, модель не помню) и УЗО. На первое время хочу поставить на щит снаружи влагозащищенные розетки, т. к. щит вероятнее всего опломбируют.
    Вопросы следующие:
    -достаточно автомата 3Р или надо ставить 4Р?
    -Заземление подключается на щит? Ноль на рейку?
    -можно ли опломбировать счетик и автомат (на автомате есть такая возможность) не опломбируя весь щит. Цель - туда установить розетку.
    Прощу прощения за делетанские вопросы. Только еще разбираюсь. Платить профессионалам нет особой возможности на данном этапе, да и не всегда "профессионалы" являются истинными профи.
    Заранее благодарен всем, кто что скажет.
  2. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    - достаточно 3Р;
    - не так, в 2 х словах зависит от принятой системы TN или ТТ делать;
    - зависит от РЭСа, с воровством они борются разными методами.
  3. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Расскажи в общих словах про разные системы? и кто их определяет и выбирает?
  4. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Исходя из ПУЭ рекомендуемая система TN, и лишь в обоснованных случаях допустима ТТ (как вынужденная мера).
    В большей степени, какую систему применить определяете Вы и в случае чего ответственность на вас.
  5. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    При системе TN как делать заземление и какой вводной автомат требуется?
    очень вам благодарен за помощь
  6. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Заземление делать как всегда, контур из железа. А автомат ставить в соответствии с ТУ.
  7. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    IT - в быту не бывает, забудем.
    TN - защитное зануление с заземлением. Заземляющий проводник (корпуса электроприборов) у потребителя связаны с нейтралью сети, и, дополнительно, с местным заземлением.
    TT - защитное заземление без зануления. Заземляющий проводник (корпуса электроприборов) у потребителя связан только с местным заземлением, и никак не связан с нейтралью сети.
    Выбираете лично Вы, на основании Ваших местных условий безопасности. Желательно, с консультацией местного электрика. Состояние питающей сети, состояние вашего домашнего заземления.
    Главные вопросы: возможен ли в вашей местной уличной сети обрыв нейтрали без обрыва фаз, какой ток придёт от соседей на ваше домашнее заземление при таком обрыве и схеме TN, и каковы будут последствия этого тока для людей и дома.
  8. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Спасибо за консультацию. стало понятнее.
    а при системе TN требуется разрыв нуля на вводной автомате?
    при такой системе ящик заземляется, а ноль на рейку? все верно?
  9. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Скорее, запрещается. Хотя есть исключения. Обратите внимание, что в TN именно связь с нулём питающей сети является основным средством для срабатывания автоматики при неисправностях проводки, поэтому эта связь обычно должна быть неразрывной.
    При системе TT - да, так.
    При TN сложнее. Хотя ноль заводится на изолированную рейку в любом случае.
  10. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Подскажите, как при системе TN быть с нулем и землей, как они подключаются.
    или если есть то наглядную фотку.
    с остальным всем разобрался.
    спасибо форуму и его участникам.
  11. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Тогда расскажите нам, если можно, Ваш ответ на вышеприведённые вопросы об обрыве нуля на линии и допустимом токе в заземление у Вас в доме.
  12. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Ноль не рву, завожу на рейку. в землю забиваю три штыря обвыязваю (сваркой) листовой сталью и проводом 10 кв мм завожу в щит.
    Осталось понять куда подключить землю?
  13. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Почему Вы считаете, что этого заземления будет достаточно для приёма тока со всей улицы при обрыве нуля где-то в линии?
    Или другой вариант вопроса-ответа: почему Вы считаете, что обрыв нуля в линии невозможен?
  14. ink_house
    ink_house
    Егор
    ink_house
    Егор
    Калининград
    Андрей182, Лучше опишите в каком состоянии ваша ВЛ?
    А тут не все телепаты.
    В щите ставьте шину заземления.
  15. Андрей182
    Андрей182
    Андрей182
    Т. е. сам щит (провод который в комплекте) подключается в этой шине или нет?
