1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Дом на забивных сваях, Уфа
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Sashe, 31.08.12.
  1. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Вот и я пополнил ряды застройщиков.
    Для своего дома выбрал самый редкий вариант в наших краях - забивные сваи, висячий ростверк. Причина - низкая цена, высокая несущая способность, быстрая реализация.
    Фото будут позже, пока же основной вопрос по ростверку - пролёт в среднем 2 метра, нагрузка на 1 п. м. примерно 4 тн, сечение 500 (в) Х400 (ш). Помогите прикинуть армирование.
  2. Serge745
    Serge745
    Как зайдешь в бистро-столовку, по пивку ударишь...
    Serge745
    деревня Чандрово
    Салют, коллега. Это далеко не самый редкий вариант фундамента, у меня такой же, и по тем же причинам :)
    Армирование 14-ой арматурой, расстояние между горизонтальными прутками 30-40 см.
  3. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Можешь мой вариант посмотреть.
    Serge745, а когда ты себе забивал свет и какие?
    Sashe, сколько и какие забил, почем обошлось, по моим контактам звонил?
  4. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Звонил по твоим контактам, они свой копр перевернули, не могли забивать в тот момент, забивали другие, обошлось 1000 р./свая (4м, забивали на 3). Со сваями дико повезло - 4-х метровые купил по 400р./шт., обрезки, если кому надо, могу подсказать, где есть ещё.
    Victor, не нашёл в твоей теме схему армирования, только фото.
    Расчёт в какой-то программе показал
    Вывод: Для обеспечения прочностных характеристик балки, её необходимо выполнить шириной b=0,4 м, высотой h=0,5 м, из бетона класса В15 с армированием 3 каркасами, рабочая арматура A-III диаметром 9 мм. Защитный слой арматуры каркасов обеспечить 40мм​
  5. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    VictorUfa
    Для малоэтажки нет необходимости покупать сваи и их потом забивать. Почему? - Дорого!
    Обычно все заливается по месту. Ямобур бурит лунки глубиной 2 метра, диаметром 50 см.
    Далее дело техники - гравийная подсыпка, 4 арматурины, бетон. Выпуск арматурин над землей пол метра.
  6. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Салют!
    Да, становится всё более популярным такой тип фундамента, даже сваебойщики говорят, что чаще на коттеджи ездить стали. Но у нас в деревне все ленту делают по прежнему.
    У меня общая ширина ростверка 40 см, 2 прутка получается?
  7. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Serge745, в моем случае не дороже вышло
    Sashe, Ростверк 54 ширина и 60 высота, армирование 3 нитки сверху 6 снизу арматура A-III d14- 35 ГС, кольцевое армирование арматура A-III d8 через каждые 30 см
  8. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Мне кажется, сильный перебор с армированием. Прогрмма выдаёт 3 прутка по 10 снизу достаточно... Может я что-то не правильно ввожу там?
  9. Serge745
    Serge745
    Serge745
    деревня Чандрово
    На армировании не экономь. Где строишься?
  10. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Нижегородка, Уфимский район
  11. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    А ты как считаешь ростверк, как балку или как ленту МЗФЛ, и что то мне подсказывает, что 3 прута АIII-d10 снизу это даже не объемный каркас) слабовато как то, ИМХО).
    Посмотрел фотки, обманул чуть-чуть с армированием) 3 сверху и 5 снизу d-14
  12. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Как балку, прога - расчёт балок 2.0.
  13. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Вот, рассчитал в скаде, вон что вышло
  14. VictorUfa
    VictorUfa
    VictorUfa
    Ну и на какое армирование сам решился?
  15. Sashe
    Sashe
    Sashe
    село Нижегородка
    Пока ещё толком не решился, но, все пишут, и расчёты подтверждают, что 3х10мм внизу и 2х10мм сверху - с боооольшим запасом
