Забивные сваи - чем обвязать?
Тема в разделе "Свайные, столбчатые и другие фундаменты", создана пользователем VanillaSky, 31.08.12.
  1. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Забито свайное поле - сваи 300x300 шестиметровые, забиты на 4 м, 2 метра над грунтом.
    Дом планируется двухэтажный из СИП панелей. Буду развивать "свайный поселок" :|:
    Возможно ли обойтись без ж/б ростверка, если просто обвязать их брусом? Достаточно ли будет обвязочного бруса?
  2. Саша1983
    Саша1983
    Саша1983
    Обычно при применении забивных свай заливают ростверк, поскольку предполагают или слабые грунты с поверхности или высокие нагрузки
  3. Avmdelo
    Avmdelo
    Avmdelo
    Томск
    А какую Вы задумали конструкцию узла соединения бруса со сваей? Считаю что проще и главное надежней традиционный ростверк, на котором можно укладывать брус, бревно или любой другой материал
  4. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Я тоже так думаю.
    Еще бы найти людей, кто это сможет сделать
  5. Alexgridino
    Alexgridino
    Alexgridino
    Кострома
    Возможно ли обойтись без ж/б ростверка, если просто обвязать их брусом? Достаточно ли будет обвязочного бруса?[/quote]
    Приветствую. Мне проект фундамента делал конструктор из проектной организации, на основании предоставленной мной геологии участка, оптимальным решением по его заключению стал свайный фундамент, соедененный в верхней части ростверком. Сваи ж/б 300х300мм. длиной 4000 мм., ростверк 500х500 мм., после забивки свай до проектной отметки. выполняется распушевка, т. е. разбивается верхняя ж/б часть сваи размером 350 мм., остается только арматура, в последующем она связывается с армирующей сеткой ростверка, после чего заливается бетон. Мое мнение только таким образом этот тип фундамента будет выполяить свой функционал на 100%, а все остальное псевдо экономия. Будет очень обидно если по причине не правильного выбора типа фундамента, неправильного расчета, нарушение технологии производства работ, пойдут трещены по наружным стенам и т. п. Ростверк с связкой со сваями не отъемлемая часть этого фундамента.
  6. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Alexgridino, а армирование какое у тебя заложено?
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    1-В принципе возможно, но это уже надо увязывать с шагом свай.
    2-скажите-а чем вызван такой серьезный фундамент под сип-панельную двухэтажку-то?
  8. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    1) низкий уровень участка -3 -4 м от дороги, с переходом в болото
    2) грунт - водонасыщенная тугопластичная глина, УГВ около 0
    3Более дешевого решения никто не предложил
    на днях кран на базе урала утонул по мосты, еле вышел
  9. Alexgridino
    Alexgridino
    Alexgridino
    Кострома
    Каркас основа арматура d16, перевязан прут d8.
  10. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    старший по песочнице
    Petrspiridnv
    была где то тема, но кажется не в фундаментной ветке - тоже уфимский товарищ СВФ делал. кажется в Нагаево. там кажется и контакты имеются обученных им сваебоев
  11. Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    Petrspiridnv
    где то была тема уфимского товарища, он как раз строил СВФ. но не в фундаментной веке.
    что то я зарапортовался - свайный с висячим ростверком, не СВФ.
    если возможно, модераторы пожалуйста удалите мои некорректные перлы. :)
  12. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Да хотел бы я на этот брус посмотреть! Сваи забиты на разные высотные отметки, имеют отклонения в плане. Соответственно проще и надежней залить монолит, тут и разговоров не должно быть о другом. А на счет арматуры тут к проектировщикам. Диаметр 16 перебор, всё зависит от шага 8. Мы 10 этажные дома на 14 арматуру садим, а шестая гладкая через 100мм .
  13. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    посмотрели и... залили монолит :)
  14. Kolaidr
    Kolaidr
    Kolaidr
    Я себе такую же конструкцию хочу соорудить. Неужели никто не забивал без ростверка, а просто с обвязкой? Дом планируется из цилиндровки. Расстояние между сваями - 2 метра.
  15. VanillaSky
    VanillaSky
    VanillaSky
    Сваи над землей на какой высоте торчать будут?
    Не знаю как у Вас, а мне забили - без слез не взглянешь:)
