Вопрос по перемычке
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем Oll1982, 30.08.12.
  1. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Вопрос по перемычке
    Вечер добрый. Ставлю стены из газобетона, толщиной 400мм, размерами 10х10, перемычка ровно по середине. Планирую перекрытия по деревянным балкам. Можно ли перемычку гнать из газобетона толщ 250мм а не 400мм? спс
  2. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
  3. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Вплане? Двух этажный, на плите...
  4. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    У себя буду делать так 25 тоже, только перегородки из силикатника будут
  5. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Лучше залить перемычки из бетона с армированием + утеплить снаружи. Спокойнее будет.
  6. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    или я не понял, ТС спросил про перемычку внутри фудамента, и можно ли ему толщину 25 см, в отличии от стен 40 см. ,а вы про какой утеплитель говорите?
  7. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Криво читал. думал снаружи. 25 см прочная перемычка. армируйте 14 арматурой в 4 прутка.
  8. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    опять криво), вопрос в толщине стены? можно её делать 25 см, а основные стены 40см?
    а перемычку ТС уже походу залил с основным фундаментом
  9. Epic39
    Epic39
    Epic39
    Калининград
    Наверно уже залил :)
  10. Костяя
    Костяя
    Костяя
    Евдокимовка
    Тьфу, т. е плиту уже наверно залил)
  11. Oll1982
    Oll1982
    Oll1982
    Да все залито. Воздвигнул, и залил перемычку по середине всвязке с периметром. СПС
