1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,38оценок: 8
Общие вопросы и ответы по сантехнике
Тема в разделе "Сантехника", создана пользователем fuel, 27.03.11.
  1. fuel
    fuel
    fuel
    Перерыл весь интернет... разобрана ванна, обшита зеленым влагостойким ГКЛ, жена до 5 утра мазала КИЛТИ гидроизоляцией, теперь вот, надо ванну ставить.
    И уткнулись в проблему...
    1)что вперед? плитка на пол, или стеновая..
    2) как сделать приыкание плитки с ванной? обложить всю комнату, потом "приставить" ванну?
    3) сделать каркас как в зарубежных картинках, когда ванна "лежит" на горизонтальной поверхности плитки, а вода если будет стекать попадет на нее. - жене такое не подходит у нас брызги, используется душ, ведь душевой кабины нет.
    4) сделать как в ссср, приставить ванну и ее обкладывать, заходя плиткой над ванной? а потом загерметизировать шов тоже нет..
    мудрили мудрили... ванна Kaldewei saniform металлическая, красивая, не хотелось после такого труда жены делать дальше халтуру.
    полез в интернет... на любимый форум.
    нашел ваш пост с картинками, обдумываю.
    и все таки? что вперед? обложить стены или потолок?
    и как лучше с ванной поступить, если длина ванны 150, а комнаты 160 Спасибо..
    Лучшие ответы
    Jheka - для квартиры, уже проверенный временем вариант - это рег. давления и фильтры фирмы FAR.
    Крепежный элемент называется консоль. В своей практике использую консоли производства Mupro, Hilti либо Valraven.
  2. fuel
    fuel
    fuel
    У нас продавались в 2006 году армированные плиты, из ЭППС, стекловолокном и цементом с двух сторон
    Одна плита длиной то ли 2 то ли 3 метра и стоила 40 долларов, но в магазине даже был стенд, как из них быстро сделать в ванной любую архитектурную форму. я их купил, и сделал из них за кухонной поверхностью основу для плитки.
    вопрос! а Эмалированная ванна крепится как то к стене? или только на ножках. у нас была на ножках, но все время шаталась когда в ней "ходишь", я не выдержал и привинтил ее огромным дюбелем к стене.
    Я к тому что для акриловой такую роль сыграет правило. а как с эмалированой, металлической?
  3. TigraOSP
    TigraOSP
    удачник :)
    TigraOSP
    удачник :)
    Александров
    Привет, в конце 2010 стояла похожая задача, но с обычной ванной в 1,7метра.
    Сделал так: залил пол, выложил плиткой пол, затем стены, установил ванну. Далее по контуру примыкания обложил специальными керамическими плинтусиками из той же коллекции, что и плитка, сажал на герметик. Дыру от стены до ванной по длине заделал так: купил уголки от пвх вагонки, присверлил их (как полочку на стене, второй край плитки положил на ванну), соответственно, всё на герметик. Полёт нормальный, герметично, да и ванна приобрела монолитность, за счёт Г-образного крепления плинтусиками, плюс полка из плитки по узкому краю от смесителя. Ну как то так :hello:
    Ах да, не закрывал подванное пространство, по желанию жены, просто каркас из уголка на 3х ножках. Да и мне проще на случай обслуживания. :)
    По брызгам, так никто ж не запрещает повесить штору, подходящую по интерьеру.
  4. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Темрюк, краснодарский край
    Предлагаю закрепить тему, что бы не плодились темы в один-два поста. если не интересно, то хотя бы ответьте на вопрос: как подключить такой смеситель? хочу прилепить его на стену из гкл, но судя по фото с обратной стороны стены надо закручивать гайки, т. е. должен быть доступ за стенку. или я не прав? можно-ли его подключить к обычным водорозеткам (как обычный кран)?
    зы от сантехники я очень далек, поэтому прошу по подробнее ответить:|:
  5. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Московская область, Подольск
    Да фих его знает, как его подключать. Сравните относительно бюджетный но хороший хансгроэ
    http://www.smesiteli-vam.ru/catalog/brands/hansgrohe/hansgrohe/focus_e/item_1103031346.html
    с той штукенцией, которую Вы собираетесь заказать.
    У хансгроэ всё понятно - эксцентрики (идут в комплекте), декоративные экранчики и т. п.
    Вашу штуку, похоже, придётся с тыла подсоединять и крепить той пластиной, что на фото.
    Какой-то непонятный девайс...
  6. valerey
    valerey
    valerey
    Похоже, что он с трубами из полипропилена. Просто вваривается. Но могу и ошибаться.
  7. Беломор
    Беломор
    Беломор
    Похоже. Плюс барашковые смесители, к которым потом непонятно где кран-буксы искать. Да и вообще, вся конструкция смахивает на салюмин - полипропилен... Не внушает доверия.
  8. NikelBack
    NikelBack
    живу здесь и.... не здесь
    NikelBack
    А оно Вам надо? Если я правильно понял, производитель сего чуда USA. У них совершенно другие стандарты. Потом проклянете все и вся, поисках какой нибудь ерундовой детальки.
  9. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Смеситель вмонтируется при помощи планки и винтов, на крайние трубки идет подача воды через американки 1/2 центральный соединяется с изливом при помощи того же резинового шланга в броне на 1/2. Есть одно но, этот смеситель вставляется непосредственно в акриловую ванну, там в описании лота написано, соответственно излив куда угодно, кран монтируется вертикально, тобишь лежит на ванне.
    P. S.
    Это не излив это душ вообще, где краны не зависят от места размещения душевой головки
    Для наглядности, выглядит установка вот так вообще...
  10. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Стена имеется в виду стена?
    Если? Внутренняя часть смесителя (под пластиной) выглядит пристойно:), тогда вариант есть. На подводящие штуцера накручиваете футорки 1/2*3/4, в водорозетки закручиваете американки. Именно так! И... гвоздь нашего концерта:), декорируется это соединение ТЕЛЕСКОПИЧЕСКИМИ отражателями. В продаже они есть, ориентировочная стоимость 250-300 руб. То есть надеваете отражатель в собранном виде, закручиваете американки на футорки, а потом распускаете отражатели в распор смеситель/стена.
    Успехов.
  11. NikelBack
    NikelBack
    NikelBack
    Если конечно там 1/2 дюйма, а не какой нибудь специфический америкосовский размер. Тогда облом. :(
  12. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    1/2 и есть самый, что ни на есть америкозовский размерчик, а поздно потому что уже не стал видимо человек с америкозовскими смесителями связываться и правильно сделал. :hello:
  13. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    За советы спасибо, хотя немного поздновато:super:
    стал:aga: такой душ , смесители: такой, такой, на кухню такой, и такой взял для ванны. все изделия латунные, при чем не тонкого. правда гибкие подводки с другой резьбой, в смысле к нашему водопроводу не подходят, другие купил.
  14. Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Dr.zorg82
    Все это встало чуть больше 10 тыр. у нас, во всяком случаи где я живу, было бы гораздо дороже.
  15. Vitasoft
    Vitasoft
    Vitasoft
    Саратов
    Ну да, американцы любят добротные вещи. А покупали в каких магазинах, как с доставкой?
