Нужен совет по стяжке над теплым полом
Тема в разделе "Системы "Теплый пол"", создана пользователем строюд, 30.08.12.
  1. строюд
    строюд
    строюд
    Луганск
    Доброго дня. Нужен совет спецов по заливке бетона на теплый пол. Уложили трубу на полистирол, а сетку сверху не положили. Все это зали 7-ми см слоем бетона, добавили еще пластификатор. На весь пол в доме хочу положить керамогранит. Насколько серьезна проблеба, что не положили сверху водяного теплого пола сетку?
  2. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    Вообще не проблема
  3. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Истра
    А у меня сетка под трубой лежит, а я не знаю, достаточно ли одного слоя. Некоторые считают, что поверх трубы нужен ещё один слой сетки, чтобы она находилась примерно посередине стяжки. Что Вы посоветуете?
  4. molodec
    molodec
    molodec
    Сверху не нужно
  5. ale4462
    ale4462
    ale4462
    Karaichev, Russia
    Добрый день.
    Нужен совет по заливке водяного теплого пола! Теплый пол будет в подвале (котельная), 1-ый и 2-ой этажи полностью, итого в приделах 300м2. Другого отопления кроме пола в доме не будет!
    Вопрос в том что хочу уложить, опрессовать и залить стяжку пола в этом году, но впереди к моему несчастью зима, а с ними и ночные заморозки, а то и того хуже морозы. Соответственно хочется узнать есть ли какой для меня выход, чтоб все это сделать и дать нормально застыть стяжке.
    Можно ли заливать стяжку на минимуме включенного отопления, может есть какие добавки, короче какие есть варианты, кроме тех что дождаться весны.
    Заранее спасибо.
  6. Dimasty67
    Dimasty67
    Dimasty67
    Истра
    По-моему, можно спокойно дать в петли градусов 20-25. Когда опрессованные трубы летом заливают, вода имеет примерно такую же температуру и никаких проблем нет.
  7. Цезарь13
    Цезарь13
    Цезарь13
    Алтайский край
    Заливаю уже вторую неделю, по комнатам. Пока в доме было 10-13 тепла, сохла быстро, на следующий день ходить можно спокойно. Сейчас похолодало - в доме 7-8 +, два дня нужно ждать, что бы ходить можно было. Днём пока работаем, врубаю ветродуйки-для поднятия температуры. Добавляю в бетон пластификатор специальный -вещь хорошая, рекомендую !
  8. Hash34
    Hash34
    Hash34
    Волгоград
    Подскажите, может уже обсуждалось, обязательно ли заливать поверх труб отопления именно бетон? Хочется что-то упругое под ногами, но не каменное, чтобы был эффект от хождения по плотной резине. Какие-то альтернативные бетону варианты есть? Для автосервиса.
  9. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Есть но боюсь вам ценник не понравится. наливные полы.
