1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 1/10 1,00оценок: 1
Переделать 110в в 220в нужен специалист
Тема в разделе "Генераторы и электростанции", создана пользователем EvgenyVD, 30.08.12.
  1. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Добрый день, по случаю стал обладателем инвертерного генератора 110 вольт 60 герц 800 ват. Основное преднозначение - освещение дачи в случае отказа заводиться основного генератора на 3квт. Но при большом везении и для кучи разных других радостей.- вот и возник вопрос - т. к. схема инвертера подразумевает двойное преобразование тока, то может быть возможно его переделать для того чтоб он выдавал 220 вольт?
  2. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Обычный или авто-трансформатор и 110/220 и никаких заморочек. На Юноне или Удельной можно еще найти старые советские автотрансформаторы, а на Юноне и заказать трансформатор. Возьмите стандартный киловатник и будет вам "щасте". :)
  3. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Тогда теряется преимущество компактности...
  4. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    поселок Средняя Ахтуба
    Тогда менять инвертор и не известно что там с обмотками генератора-ценник будет больше чем "по случаю достался":)],правда если имеется образование электронщика, инвертор можно сотворить, но это не на много дешевле и надёжнее
  5. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Ну если вам "шашечки", а не "ехать"... Вы его с собой в кармане носить собираетесь?
  6. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Давайте не отклоняться от сути вопроса - очевидные решения и так на поверхности
  7. Semik
    Semik
    Праздношатающийся
    Semik
    Праздношатающийся
    Тогда неочевидное - продать этот и купить новый, нормальный. И никаких заморочек и изысканий. :aga:
  8. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Мы не ищем легких путей...
  9. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Такой генератор в нашей стране продать НЕВОЗМОЖНО! Не нужно объяснять почему?
    Насчет переделки.
    Самый простой способ. В этом генераторе должен стоять трансформатор в выходном каскаде.
    Ну так вот. Рядом со штатным трансформатором нужно поставить точно-такой-же. При этом первичные обмотки нужно соединять параллельно со штатными обмотками, а вторичные последовательно... Ну и поглядеть надо, што там еще на выходе стоит и на какое напряжение расчитано... При этом для всех ОС нужно оставить штатное подключение, которые меряют напряжение и управляют заслонкой...
  10. Vliv64
    Vliv64
    Vliv64
    Легко! Выставить лот на ебее! :um:
  11. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    И с чего вы это взяли? Вряд ли там "в выходном каскаде" есть какой-то трансформатор, ибо он там просто нафиг не нужен.
  12. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Откуда вы только такие смешные беретесь?
    Зависит от реализации... Конкретно схем инверторных генераторов не видел и надобности в этом ковыряться пока не было, видел только типовые инверторы с синусом на выходе. Что там у автора топика вообще говоря неизвестно... Возможно, что там применена схемотехника полного моста и транса там нет (судя по мощности вероятность этого очень высока). В этом случае переделка становится экономически невыгодной.
    Но пример инвертора: http://radiokot.ru/circuit/power/converter/19/01.gif
    Делается модификация транса, как я описывал. Меняется электролит на выходе и регулировка подстроечными резисторами. ВСЕ!
  13. Лёха
    Лёха
    человек без статуса
    Лёха
    человек без статуса
    село Самбек
    Обратите внимание, в релизе от радиокотов на выходе обычный трансформатор на 50 Гц (собсно другой там и не может быть). Т. е. по сути это тот же самый вариант, который вам тут предлагали уже много раз хором и в розницу - просто поставить на выход трансформатор 110/220.
  14. EvgenyVD
    EvgenyVD
    EvgenyVD
    Что то мне подсказывает что схема инвертора там такая же как на каком нибудь кипоре i1000. Китайцы эти генераторы лепят как на 220/50 так и на 110/60 - вскрою сегодня корпус, посмотрю какие обозначения есть на начинке.
  15. eugin_b
    eugin_b
    eugin_b
    Омск
    Если применена схемотехника полного моста, то там, рядом с двумя выходными дросселями (кольца с намотанным проводами) должно быть 4-ре мощных транзюка. Было бы неплохо определить их параметры и маркировку
