Рулонные шторы на мансардные окна, будут провисать?
Тема в разделе "Одежда для окон. Текстиль в интерьере", создана пользователем Maectro, 30.08.12.
  1. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Позвонил в разные конторы, в одной спросили про наклон крыши-у меня 45 градусов, говорят рулонные при таком наклоне будут провисать и работать коряво..сказали что правильный вариант-плиссе. Кто нибудь использовал на мансардных рулонного типа шторы? плиссе не очень нравяться своей гармошкой..подскажите если кто в теме!
  2. Solomor
    Solomor
    Solomor
    Иваново
    Провисать будут если обычный цепочный механизм! Нужно брать с пружинным механизмом, для мансардных окон!
  3. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    У мансардных окон две проблемы:
    1 - провисание
    2- управление, так как обычно до окон дотянуться не всегда просто.
    Поэтому помимо простых пружинных систем, есть и специальные для мансардных окон
    Что касается управления - то выход один - системы с электроприводом.
    Помимо рулонок на мансардные окна хорошо ставятся шторы плиссе с тросовыми направляющими.
  4. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    Не знаю какой там механизм, в итоге провисают, но немного..если кому интересно могу скинуть фотку.
  5. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Какой там механизм узнать элементарно: цепочка из шариков есть или нет?
    Помимо пружины должны быть направляющие по краям. если просто рулонка с цепочечным механизмом - провисание гарантировано.
  6. Maectro
    Maectro
    Maectro
    Коломна
    По краям направляющие, цепочка из шариков, какой у меня механизм?
  7. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Цепочечный. вам воткнули миникассетную систему для ПВХ окон. Это неправильно. Потому и провисает, еще и ткань может из направляющих вываливаться.
  8. Nataliared
    Nataliared
    Nataliared
    Мне кажется лучше плиссе, у нас рулонные, в общем нормально выглядят, гости ничего не замечают, но я-то вижу- небольшое провисание, почти незаметно, но меня напрягает
  9. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Рулонки специальные мансардные? На пружине без цепочки?
  10. gromen
    gromen
    gromen
    Чтобы ничего не провисало таких систем нет. Обязательно немного будет провисать. Есть специальные рулонные шторы для мансардных окон как и жалюзи плиссе. В каждом конкретном случае нужно смотреть что за окно и как можно к нему крепить.
  11. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Есть специальные. Именно для мансард. провисание минимальное. У того же Velux посмотрите
  12. gromen
    gromen
    gromen
    Кстати вариант не из дешёвых.
  13. Rockrider
    Rockrider
    Rockrider
    Coulisse Skylight как вариант еще
  14. Glukhoff
    Glukhoff
    Glukhoff
    Верхняя Пышма
    Может, у кого-то был уже опыт изготовления и монтажа наклонных рулонок? Думаю насчет Louvolite с боковыми тросами, но не представляю как это будет в итоге смотреться. Заказчик терпеливый, но требовательный, да и вообще хочется сделать хорошо. Сильно ли влияет вес нижней планки и тип ткани на степень провисания?
  15. NeimDim
    NeimDim
    NeimDim
    Я не встречал еще чтоб не было даже малейшего провисания. Все зависит конечно от заказчика - насколько требователен.
