1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 5/10 5,00оценок: 1
Мотоблоки Crosser CP M6 - отзывы
Тема в разделе "Мотокультиваторы, мотоблоки", создана пользователем Кинивлад, 30.08.12.
  1. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Костромская обл. г. Мантурово
    Хочу купить мотоблок этой марки, но нигде не могу найти отзывов, если кто знает, буду рад выслушать. С уважением. Николай.
  2. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кинивлад, ответил Вам в личку.
  3. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Доброго времени суток! Спасибо за ссылки. но там ничего нет по этой марке, кроссера,. Всё же купил это чудо огородной техники. Собрал, залил масла везде и попробовал завести, завёлся без напряга с 3-го раза, работает солидно, не как бензинки, чувствуется мощь- всё же дизель, хоть и 6ть лошадей, но вроде лошади в ём конкретные, попробовал культиватором-идёт насредних оборотах, даже не напрягается, а земля у меня тяжёлая, да и после дождей. Подцепил плуг, так же спокойно идёт, вот надо отрегулировать плуг. Вроде не плохая техника 6-й кроссер. Посмотрим как весной поведёт себя.
  4. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кинивлад, здравствуйте! Поздравляю! Я сам ту тему не читал. Извините, что оказалась без полезной. Пишите как будет вести себя Ваш дизелек в работе. Я думаю многим будет интересно.
  5. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Вот в огороде просохнет, попробую перепахать, а заодно и пообкатаю, вот только не знаю как лучше перепахать, или культиватором обработать осенью? Потом обязательно отпишусь или создам новую тему; Кроссер СР6 - в работе.
  6. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    Кинивлад, Вы лучше скажите нам. Мы эту тему переименуем, так как Вы захотите. А то тогда эта тема заглохнет и придется ее в результате закрывать и отправлять в архив. А так тут будет Ваша тема по этому аппарату.
  7. Melared
    Melared
    Melared
    северо восток МО
    А по земле, мое мнение такое: если Ваш аппарат спокойно работает с плугом, стоит им перевернуть почву, чем резать сорняк фрезами. Но я в земляных вопросах еще пока "зеленый":|:. Наверняка более опытные земледельцы Вам точно подскажут, что и как делать.
  8. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
    Хорошо так и поступим, после испытания в работе:victory:
  9. Toobad
    Toobad
    Toobad
    Обладаю таким аппаратом. Впечатления неоднозначные. Дизель очень хорош, никаких проблем с ним. Но мощности для работы с плугом явно маловато, если по целине или по заросшей сорняком земле пахать. То же самое относится к навесной роторной косилке. Если трава по колено - косит отлично, если больше - спотыкается. Я бы сейчас взял что-то помощнее, например, М8.
    Колёса маловаты для пахоты. На сложных участках прокручиваются на месте. Резина слабая - протёрлась и треснула в нескольких местах. Для работы в поле нужны металлические колёса с грунтозацепами.
    Для работы навесного оборудования мотоблок потребовал немалой ручной доводки. Инструкция по обслуживанию плохо читаемая. Развесовка мотоблока отвратительная. Работать с ним очень тяжело... Но двигатель подкупает своей простотой и безотказностью.
  10. gefest
    gefest
    gefest
    Toobad Здравствуйте. А мотоблок Crosser cr-m-9e такой же с 9-тью лошадками, может получше чем М8?
  11. gefest
    gefest
    gefest
    Кинивлад доброго времени суток. Испытания не проводили на земле?
  12. Олегтв
    Олегтв
    Олегтв
    Тверь
  13. gefest
    gefest
    gefest
    На днях взал мотоблок М6Е. Поставил на колеса, заводить на выходные буду, времени нет.
    Да и еще мотоблок был собранный (двигатель прикручен к редуктору) и залито масло в редуктор и двигатель, а так же аккумулятор залит электролитом. Все это было в заводской упаковке, брал с базы у поставщика.
  14. Toobad
    Toobad
    Toobad
    Давайте до конца разьерёмся с М6. Думаю, что М9 ничем не отличается, кроме мощности. Вкратце мои мысли в ходе эксплуатации М6 таковы:
    - Электростартер не нужен. Лишняя переплата и усложнение механизма. Да и генератор отбирает некоторую полезную мощность. Шнурком заводится легко.
    - Дизельный двигатель - именно тот что стоит на М6 - очень интересен. Я бы сейчас не променял его на бензиновый. За 2 сезона эксплуатации ноль проблем. Ни тебе свечей, ни карбюратора. Только масло заменяй вовремя.
    - Сам мотоблок М6 мне не нравится. С культивацией он справляется. А вот с роторной косилкой я натурально ношу его на руках. Мог бы выкосить гектар, но приходится останавливаться каждые 5 минут, потому что руки не выдерживают. Развесовка такова, что масса двигателя всё время перевешивает, и висит на руках.
    - Нужно искать и испытывать мотоблоки с таким двигателем, но другой конструкции. Их сейчас много делают. Crosser M6 брать не рекомендую. Эта техника сделана не для людей, а как было удобно конструктору.
  15. Кинивлад
    Кинивлад
    Кинивлад
