1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,50оценок: 2
Есть ли какой-нибудь секрет в запихивании трубы в термофлекс?
Тема в разделе "Трубы, арматура и фитинги", создана пользователем diews, 30.08.12.
  1. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Всем привет, надо метров 400 (отрезками конечно) упихать в термофлекс, несколько кусков длинных - по 25 метров... Блин я запихнул только 5 метров, уже руки отваливаются:(. Может секрет какой есть?
  2. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ой, утеплитель энергофлекс супер протект :)
  3. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Сам спросил - сам отвечу. Уточнил у гуру, он сказал "трубу водичкой намочи". Блин если первые 5 метров я пихал час с перекурами по 2см, то последние 5м запихнул за 5 мин без перекуров)
  4. molodec
    molodec
    Инженер широкого профиля
    molodec
    С диаметром ошиблись
  5. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    14 труба, 15 теплоизоляция.
  6. molodec
    molodec
    molodec
    Надо запихивать как миниму вдвоем. эта изоляция очень "липкая" к трубе
  7. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Ага именно поэтому водичка помогает :)
  8. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    А зачем вообще трубу пихать в изоляцию ? особый вид извращений ?
  9. molodec
    molodec
    molodec
    Без изоляции пол в районе прохождения труб заметно теплее чем в случае, когда трубы в изоляции.
  10. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    Чтобы не отдавать тепло по дороге до батарей, чтобы на трубах с холодной водой не возникал конденсат, не?
  11. molodec
    molodec
    molodec
  12. Хортэк СПб
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Хортэк СПб
    удивляюсь здесь
    Пихать то ее зачем ? просто сверху надеть ? не судьба? и скобками соединить или скотчем проклеить.
  13. diews
    diews
    diews
    деревня Нерощино
    В чем смысл то? Если она прекрасно одевается без разрезов - зачем я буду ее всю резать и потом скотчем еще 400метров трубы заматывать?
  14. Ayrat
    Ayrat
    Высокий муравей, он же Красный Тюльпан
    Ayrat
    При прокладке трубы по дому (особенно через дырки в перекрытиях и стенах) заранее натянутая теплоизоляция может повредиться.
  15. mezich
    mezich
    mezich
    С.Петербург
    Diews, какой толщины использовали Энергофлекс Супер Протект - 4, 6 или 9 мм?
