Утепление металлического гаража
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Сергей 7, 30.08.12.
  1. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Имеем гараж: каркас из профильной трубы, обшитый листами профнастила. Нужно соорудить утепление. Только изнутри. Интересует сам "бутерброд" и какие предпочтительны материалы. Хотелось бы применить минвату или экструдированный полистирол...Планируется отопление в виде буржуйки или еще чего-нибудь (пока не определился). Самое главное-хочется избежать конденсата и ржавения металла)
    Буду признателен за помощь! :hello:
  2. February
    February
    February
    Нижний Новгород
    Почти такая же ситуация, тока парапет на лоджии из профнастила
    планирую изнутри на полиуретановый клей ЭППС миллиметров 70, стыки где не получится ступенькой промазать пеной, потом оштукатурить
  3. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Т. е., плиты клеить прямо на профлист? Где в таком случае будет конденсат (помещение планируется отапливать, хотя бы на время работы)?...сам думал так, но незнание вопроса останавливает процесс) Может нужно делать какие-то воздушные прослойки, применять пароизоляцию...? Вобщем, темный лес)
  4. DenisZ73
    DenisZ73
    DenisZ73
    Ульяновск
    У меня железная дверь (выход во двор из отапливаемого помещения) из профильной трубы и листа 4 мм "утеплена" ЭППС 40 мм, по стыкам запенена, изнутри не отделана пока. Зимой было очень много конденсата, буквально текла вода в морозы. Немного помогла установка второй двери, как бы небольшой тамбур образовался, но проблема осталась
  5. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Мдааа...хреновато вырисовывается:no:
  6. February
    February
    February
    Нижний Новгород
    Гидроизоляция нужна, например пенофол на двусторонний скотч к эппс фольгой во внутрь помещения, стыки пенофола так же алюминиевым/отражающим скотчем проклеиваем
    я так себе это представлял
  7. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Дык, видишь же-конденсат прям льется...даже и не знаю как быть. Стремно купить и перевести материал...(
  8. А.М.
    А.М.
    А.М.
    Господа, теплые конструкции отличаются от холодных, как небо от земли. Стройте внутри теплое помещение. Только если пар изнутри проникнет на металл, он сгниет, чем-бы не был покрыт. Изнутри плотнее, чем снаружи - правило утепления
  9. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Т. е., выхода нет, кроме как все разобрать...?:son:
    Это как? :|:
  10. February
    February
    February
    Нижний Новгород
    Видимо имеется ввиду паро/влагопроводимость материала, которая должна возрастать от внутренней поверхности к наружной.
    у "товарища с конденсатом" видимо утеплитель стоял снаружи ("изнутри не отделана пока") то есть железная дверь скорее дольше сохраняла холод, а потому на ней конденсировался пар,
    к тому же если в подсобке валенки сушились и чайник постоянно кипел...
    кароч не обращайте внимание, тем более сендвич панели так и делаются только профнастил с обоих сторон
  11. Сергей 7
    Сергей 7
    Сергей 7
    Ukraine
    Значит, если прямо на металл клеить ЭППС, потом пароизоляция и отделка-конденсата внутри не будет или нужно еще где-то продумать воздушный зазор?
  12. February
    February
    February
    Нижний Новгород
    Никаких лишних зазоров воздух отлично аккумулирует и проводит влагу
    ЭППС листы покрыть плёнками с двух сторон
    для уверенности можно сторону приклеивания зашкурить (у "надёжного" фотки этого процесса тут на форуме есть), далее уже клеить к стене
    далее по выше описанной технологии
  13. tranzit79
    tranzit79
    tranzit79
    Тема интересная, хотя и не активная - кто-нибудь все же утеплил металлический гараж так, чтобы не было конденсата?
    Следует ли вообще его утеплять, если в холодное время он не будет эксплуатироваться (в нем будут оставлены на хранение др. материалы и оборудование)?
    Утепление пенопластом не привело к нашествию грызунов?
  14. Wolff74
    Wolff74
    Wolff74
    Есть примеры как правильно утеплить, тоже надо
  15. Юра52
    Юра52
    Юра52
    Пересвет
    Стройка наоборот. Внешняя обшивка уже поставлена, затем вентзазор (это и дальше внутрь), утеплитель и если хотите пароизоляция. В общем все также, как и дом с облицовкой и вентзазором.
