1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7/10 7,00оценок: 4
Строю каркасник, бюджет ограниченный
Тема в разделе "Каркасные дома", создана пользователем Неандерталец, 30.08.12.
  1. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Доброго вам дня! Период подсчетов и расчетов позади (Спасибо Форуму, без него наверное не решился бы), я приступил к строительству. Строю каркасник 7 на 15. Фотки буду выкладывать на каждом этапе. Извиняюсь за качество снимков, снимаю через планшет
    почему то не все фотки загружаются
    немного обрезал фото чтоб загрузилось
    сейчас я на этом этапе стройки
  2. Paha999
    Paha999
    Paha999
    Владивосток
    Ой!
    А о чем были "расчеты и подсчеты"?
    И где на этом форуме советуют делать каркас именно так?
  3. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Именно так не советуют, проект у меня свой. я воспользовался идеями выложенными на форуме
  4. pav
    pav
    pav
    Если (когда) это увидет Роракотта, то у него волосы на голове зашевелятся:nono:
    А какие идеи то были взяты с форума? :faq:
  5. Евгений78
    Евгений78
    Евгений78
  6. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Извините, но на этом форуме такие "идеи" проскакивали только под видом как НЕ надо делать. Сам второй год плотно изучаю, в этом году ковыряться начал. При ограниченном бюджете тем более надо соблюдать нормативы, чтобы не было мучительно больно за бесцельно потраченное время, деньги и здоровье...
    Почему такие расстояния между стойками?
    Зачем уголки, они же дорогие, чем не устраивают стандартные гвозди в торец?
    Оконных и дверных проемов надо понимать нет вообще?
    Укосины это вообще что-то непонятное, они же работать не будут, то есть вообще не будут?
    Тут целая тема наверху раздела прибита, с нормативными документами и видео, как НАДО, её читали?
    Пока не поздно, тормозните стройку и почитайте литературу, потом локти кусать не придётся!
  7. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Расстояние между стойками по центру 120 (ширина листа osb). оконные и дверные проемы есть, наверное фото у меня нечеткая. благодаря укосинам каркас уже сейчас без обшивки стоит как монолит. никаких колебании. на втором этаже в основном пока еще стоят временные подпорки, на них не обращайте внимания, это еще не законченный каркас
  8. YaroslavR
    YaroslavR
    YaroslavR
    Посмотрите в СП, таблица 7-1 шаг стоек.
    Проемы вообще-то принято оформлять так (это из книжки Вильякайнена, стр. 81)
    Укосины у Вас "Работают" в пределах одного проема. Там же будет стоять лист обшивки, который с лихвой их заменит. Как надо, смотрите например в книжках Лари Хона...
  9. Shmelev
    Shmelev
    Shmelev
    Киров
    Не тратьте силы, время и средства.
  10. Porcupine
    Porcupine
    котовидное ёжеобразное
    Porcupine
    Так сделали бы лучше 2500, чтобы лист горизонтально крепить. Экономить так экономить!
    И вы бы хоть обзол с досок снимали.
  11. Valtigra
    Valtigra
    Valtigra
    Taganrog
    Вообще стойки редко стоят, тем более у Вас два этажа. Почитайте теорию, как Вам уже посоветовали. Нужно как минимум удвоить количество стоек.
    Чем Вы будете утеплять? Вата поставляется в матах размерами 1 х 0,6 м. Как Вы предполагает их установку в свой каркас при текущих параметрах?
    Укосины действительно ни о чем. Так как Вы их сделали - 100% бесполезная трата материалов. При сплошной обшивке OSB они не нужны, а без обшивки OSB они не будут работать. Тогда в чем их смысл при "
    бюджет ограниченный"?
  12. Неандерталец
    Неандерталец
    Неандерталец
    Казань
    Проемы будут примерно такими же. оформлю позже. как только выложу обрешетку крыши. дожди начинаются поэтому стараюсь быстрее выставить стропила, тяжело лазить по мокрым доскам. как стойки будут стоять в окончательном виде напишу вечером после работы.
  13. Видимка
    Видимка
    Видимка
    Павловский Посад
    Ну что вы придираетесь
    ведь написано же - бюджет ограниченный :)
  14. wood-doors
    wood-doors
    Случайности, не случайны..
    wood-doors
    7х15 в два этажа - сложно назвать бюджетным домом.
  15. GreenHawk
    GreenHawk
    GreenHawk
    Вообще конечно, вы начали грандиозное дело, и я не могу вас с этим не поздравить! ТОлько лиш если к примеру я в строительстве полный нуль, то позвал тех кто понимает, чтобы возвели строение по определённым строительным расчётам и нормам, а вот внутри тут уже я буду задуряться и учиться как и что делать.
    Думаю если бы я вдруг захотел расстояние между стойками примерно как у вас или меньше, то мой главный строитель взял бы с меня уже бумагу, что в случае чего притензий я к нему иметь не буду, или вообще отказался бы строить, по соображениям безопасности... Насколько я как полный лох в строительстве, понял ширина между стойками не должна превышать определённых пропорций, у меня это расстояние в 50см, и не важно чё там будет ОСБ или ЦСП или тупо доской зашито...
    Кстати если бюджет ограниченный, то разве не дешевле было доской зашить с наружи и внутри ?
    Кстати у нас тут в одном ДНТ мне попадался похожий домик, там тоже люди не стали особо задурятся, а поставив фундамент, далее на него сразу обвязку в одну доску 150х50 и уже на неё сразу стойки каркаса как у вас для зашивки ОСБ, ТОесть я так понимаю жёсткость будет обеспечивать сама ОСБ у них...
