РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Дом одноэтажный (пескоблоки). Три зимы не отапливался. Сейсмопояса нет. Трещина сквозная. Насколько критично? Посоветуйте что делать? Заранее спасибо!
Это неизвестно. Дом уже построен и мы его хотим купить. Если ничего не прокладывали, то как выйти из ситуации "малой кровью"?
. Подробнее напишите, про эту стену - на что она опирается, какой в доме фундамент? Возможно, это от подвижек фундамента при замерзании-оттаивании.
Вдоль верхней кромки треснула только шпаклевка как мне сказали соседи (у них такие же дома), фундамент - это лента с буро-набивными сваями на глубину промерзания Если его начать отапливать, я думаю, проблем быть не должно быть. Или я неправ?
Возможно, дом хорошенько дал усадку и в дальнейшем все будет ок. На этой трещине можете сильно сбавить цену. А вообще, буро-набивные сваи - неплохой вариант фундамента для любых грунтов.
