Установка унитаза на неровный пол
Тема в разделе "Биотуалеты, коммуникации, расположение ЛОС", создана пользователем ИванСАН, 30.08.12.
  1. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Купил унитаз, начал ставить, оказался в основании кривоват. Гуляет) Ставлю на плитку. Щель около 5 мм. Посоветуйте что делать? Желательно из личного опыта)
  2. Фараон
    Фараон
    Строю дома из арболита.
    Фараон
    Мытищи
    На монтажную пену.
  3. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Унитаз не подпрыгнет?) Считаю может смяться. Пена на сжатие жидковата, да чисто наверное не получится.
  4. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Ставте на силиконовый герметик или на кусок линолеума.
    Если на силикон ставить, то просверлить, намазать, дать постоять 20 мин, установить, затянуть но на него не облакачиватся, дато постоять час, и всё готово.
    Проверено не один раз
    На линолеум ставили по контуру вырезали установили, затянули -стот крепко но малость не ровно.
  5. Фараон
    Фараон
    Фараон
    Мытищи
    Но я не знаю какой у Вас вес:)], чтоб подпрыгнул. Если захотите и чисто получится!
  6. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Тоже думаю про силикон, но есть сомнения, что мягковат. Со временем может сжаться, а унитаз треснуть.
    Вес стандартный) 103 кг)
  7. Глория
    Глория
    Глория
    У меня 11 лет назад при установке подложили "ленточку" из линолеума:|:, стоит до сих пор:super:, проблем не было.
  8. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    Не сомнётся, после застывания как резина станет. я их штук 20 поставил уже, если совсем вес большой маленькие деревянные клинышки ставте в силикон после затяжки. но до окончательного застывания.
  9. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Если 11 лет, то в принципе тоже вариант. Подумаю.
  10. lex612
    lex612
    Турист
    lex612
    Турист
    А силикон ещё пригодиться замазать выход, если соединение с чугунятиной, а если гофра тогда и не нужен.
  11. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Не, пластик.
  12. ИванСАН
    ИванСАН
    ИванСАН
    Ростов-на-Дону
    Спасибо! Установил на силикон, вроде получилось неплохо.
  13. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    Основание унитаза не ровное он качается, стоит на линолеуме, можно плоскость доработать например алмазным диском? Кстати второй унитаз уже с такой проблемой из 2-х.Они что все кривые?
  14. Металлург
    Металлург
    Металлург
    Рубцовск
    поклеил на силикон, сзади вырезал полоску приклеив ее под зазор подсохло, прикрутил, не болтается. Спасибо за совет!
