1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Спасибо. Меня только смущает одна вещь. Не будет ли тепло распространяться по плите, в необогреваемые кабелем зоны, вместо того, чтобы греть помещение?
  2. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Будет. Сначала прогреет все холодные зоны, потом основная часть тепла пойдет на вверх. Поэтому первое включение и нагрев происходит порядка суток-двое
  3. Владимир Т
    Владимир Т
    Владимир Т
    Череповец
    Вот то то и оно. :nono: Не проще ли сразу всю стяжку греть, чем гонять тепло от центра в края? Так хоть что-то помещению достанется. Без теплопотерь пол не сделать, наверное, пока края греются, часть тепла из них уйдёт, и опять греть надо. Невнятно, поди, объяснил?
  4. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Закроете больше площадь - по сути ничего не изменится. Расход электроэнергии будет одинаковый (зависит от теплопотерь), только выиграете в скорости нагрева, если заложите больше площадь (больше мощность)
  5. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А если разделить зоны пола? Например, с помощью кусков утеплителя? Получ тся как бы две площадки.
    1. Под тёплым полом в центре
    2. По краям помещения вдоль стен.
    Между ними слой утеплителя, который не даст расходиться теплу.
  6. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Что-то новенькое. Утеплите пол, утеплите стены - снизите теплопотери и тепло не будет уходить за пределы помещения
    Что Вам даст разбитие на зоны?
  7. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Чтобы не греть пол под оборудованием по краям помещения! Разве так нельзя сделать?
  8. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А чем Вам там прогрев мешает? Всё равно всё тепло, что дадут электрополы, будет в помещении. Да и плохо распространяется тепло по горизонту. Оно вверх пойдёт.
  9. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Мне не мешает :no: Я думал так можно теплопотери снизить?
    З. Ы. А вообще, разделение стяжки на зоны имеет право жизнь? Или нет?
  10. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Смысл напольного отопления (если речь идет о вспомогательном или основном отоплении) заключается в создании большой низкотемпературной панели в виде пола. При работе такой панели конвекционная составляющая минимальна и огромная часть тепла передается ИК излучением. Только в этом случае достигается энергоэффективность системы. Но как только мы начинаем "сжимать" площадь и увеличивать мощность теплых полов на м. кв, исходя из соображений, тут я не хожу, здесь у меня мебель будет стоять на ножках, а здесь у меня ...и.т д, начинает возрастать конвекция. Тогда весь смысл теплого пола сводится к НУЛЮ и покупке нескольких греющих ковриков для ног или к банальному навешиванию на стену электрического конвектора.
  11. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    Значит, чем больше площадь теплого пола в помещении (в разумных пределах, конечно), тем лучше.
  12. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    тем быстрее прогреет помещение и будет запас по мощности (если слишком сильные холод прийдут)
  13. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А я всегда считал, что экономней когда ТП лежит только под открытой площадью пола! :faq:
  14. Roman_Leto
    Roman_Leto
    Roman_Leto
    Киев
    Все верно. Не желательно устанавливать под низкостоящей мебелью, где не будет выхода тепла.
    Тут говорилось не про низкостоящую мебель)
  15. SergeySI1981
    SergeySI1981
    SergeySI1981
    А если мебель высоко от пола на ножках? Как все-таки определиться с площадью ТП?
