1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Причем, я через некоторое время выключил блок управления (термостат) все работает как часы...
    может быть есть какая-то рекомендация, что делать периодически менять температуру?
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Сегодня заглянул в свои, вроде все нормально.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    после перезагрузки заработало?
    Заменить термостат на более надежный...
    Я не понял, у вас термостат только на температуру пола? А на температуру воздуха нет?
  4. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    да, все нормально как часы
    отслеживает только температуру датчика в полу
  5. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
    Тут есть ньюанс... Все термореглуяторы одного производителя, сделаны в единной стилистике с Леграндом...
  6. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Levshatmn, и называется этот производитель ноунейм?
    ну купите такой же.
    Ну и про стиль, конечно, вы зря тут.
  7. Levshatmn
    Levshatmn
    Levshatmn
    Тюмень
  8. sahav
    sahav
    sahav
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, какой выбрать
    Profimat160
    Profimat180.
    Не основное отопление, для комфорта в холодное время. Квартира.
    Управляться будет по графику.
    Что можете сказать о терморегуляторах Теплолюкс?
    Будет три зоны обогрева.
    Может стоить рассмотреть терморегулятор для двух зон? Что посоветуете?
    Спасибо.
  9. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Хочу установить электрический ТП на первом этаже, как вспомогательную (дополнительную) систему отопления на плиты перекрытия ПК (пустотки). Под плитами холодный подвал. Пирог: 100 мм ЭППС, полиэтилен, стяжка, финишка (ламинад, плитка). 5 контуров ТП: тамбур, коридор, ванная (плитка) и 2 комнаты (ламинат). Вопросы:
    1. Нужен ли на каждый контур УЗО?
    2. Теплопроводность ламината (прессованный картон), как мне представляется никакая, можно ли его пользовать? Читал в ветке про неприятности.
    3. Какой тип ТП и марку выбрать?
    Склоняюсь к мату для тамбура и ванной, кабель для корридора и комнат.
  10. MYRZIK48
    MYRZIK48
    MYRZIK48
    Липецк
    @alextv1, 1) Можно одним общим обойтись. А лучше всего поставить ДИФ автомат, с током отключения до 10-30 мА., так как ТП будет в мокром помещении (ванна).
    2) Можно.
    3) У меня кабель в стяжке бренда "Теплолюкс", всё работает. Брал у них на оф. сайте, как раз весной, с хорошей скидкой.
  11. alextv1
    alextv1
    alextv1
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alextv1, почему дешевый? как раз нет. Подвоха тоже нет. К цене прибавьте стоимость монтажной ленты и термостата.
  13. alextv1
    alextv1
    alextv1
    Получается 670р/кв м. Davi действительно неплох? Или присмотреться к теплолюксу?
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @alextv1, DEVI - это лучшее, что есть в РФ на сегодня.
  15. Docker78
    Docker78
    Docker78
    Вношу поправку. Devi - одно из лучших. :)
