1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Может тогда есть смысл смонтировать его (поддон) на утеплитель? Смущает холодный пол (перекрытие над холодным полуподвалом) на который планируется установить поддон?
  2. Versace
    Versace
    Versace
    Если уложить ТП под кухонный гарнитур (на ножках) - не рассохнется ли мебель и не выйдет ли сам ТП преждевременно из строя?
  3. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Возможно ли заменить ц/п стяжку и армирование подложкой из аквапанелей, панелями гвлв, элементами суперпола Кнауф?
    В описаниях ТП с применением этих материалов армирования нет - маты укладываются в слой плиточного клея и всё. Как правильнее/оптимальнее?
  4. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Кабель должен быть замоноличенным в раствор.
  5. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Слой плиточного клея не подходит?
  6. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Подходит. Только это получится слишком толстый слой, а как мне говорили мастера по отделке, так делать нельзя.
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Atos, если гвлв - то нужно брать мат, а не кабель.
    Кабель толстый.
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Почему, для чего слишком? Почему так нельзя?
  9. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Мат и собираюсь использовать :super: чтобы его в плиточный клей спрятать. С гвлв более-менее понятно. Интересно сравнение с пирожком на основе аквапанели - какой лучше, проще, дешевле, надёжнее и т. д.
  10. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Это уже не ко мне. Попробуйте задать этот вопрос плиточнику.
  11. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Это значит Вы не знаете или сообщить не желаете? :faq:
    В этой теме наверняка этот вопрос уже обсуждался - надеюсь здесь есть знающие люди которые не затруднятся пояснением - как и почему правильно/лучше. ☺
    На ютьюбе есть примеры выполнения ТП в слое плиточного клея - так можно или нельзя?
  12. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Я сантехник, а не плиточник.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Надеюсь в теме есть и профильные специалисты.
  14. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Atos, можно клеем. Только он сильно дороже, чем ЦПС, вот и все.
    Если у вас гвлв - то мат в слое клея.
    Если кабель, то ему нужно минимум 1,5 см раствора сверху. Клеем дорого выходит.
  15. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Оптимально, как я понял мат по гвлв или аквапанели. Разница в необходимости защиты гвлв гидроизоляционной мастикой, если я правильно понимаю. Хочется понять насколько выйдет дороже на 5-6 м2 выйдет?
    Расход такой:
    :faq:
