1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Непонимание это не обьяснение
    хотите получить локальный перегрев - положите на теплый пол коробку с вещами например или бросьте куртку и тд...
    Уже не раз такое было
    Стяжка не очень проводит тепло по горизонтали
  2. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    И опять не указываете, какой тип электрического ТП. С каким ТП не раз такое было? Получается, что даже наличие смой по себе стяжки или клея и плитки уже является накрытием ТП и должно приводить к перегреву.
  3. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Снизу утеплитель, сверху бросили пуховик. Куда теплу распределяться?
    Я не могу сказать на сколько нагреется, до плавления или не очень...
  4. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    линолеум обычно чернеет всего за пару часов
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Линолеум, конечно менее устойчив чем, стяжка...
  6. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Добрый день! Можете порекомендовать тонкий кабель или мат под плитку ip 67? Иногда на сайтах пишут ip 67, но открыв паспорт изделия прописан ipx7. Можно в личку, спасибо!
  7. Stany
    Stany
    Stany
    Защита ip же делится на две составляющие. Первая цифра это степень защиты от внешних механических повреждений и проникновения пыли, а вторая уже по воде. Соответственно последняя 7 это и есть для воды. А первая вам зачем, если в стяжку. Да и 7 наверно не нужна :) как мне кажется
  8. alexsasha77
    alexsasha77
    alexsasha77
    Благодарю за информацию. Дело в том, что здесь на форуме пару тройку раз говорилось бери ip67 и будет тебе счастье. Какие то розетки ip67 в ванную комнату помнится покупал в электромонтаже, вот и принял на веру. Сейчас загуглил, действительно ipx7 то что надо. Поделюсь информацией, может кому пригодится. Теплолюкс выводит старую линейку profimat 160 и вводит мощнее 180 Вт. Можно приобрести по выгодной цене. Мне 2 мата по 4 м кв обошлись в 10700р.
  9. АлексейFirst
    АлексейFirst
    АлексейFirst
    Добрый день, какой мощности надо выбрать нагревательный мат, для комфорта ног, если он заливается под наливной пол 6-8мм, а на него будет уложена плитка, ламинат, ковролин либо линолиум. Те зависит выбор покрытия на мощность, если да, то какую мощность лучше взять для каждого финишного покрытия.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  11. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    как то все в кучу...
    наливной пол - это толстая стяжка, её прогреть... мощность нужна
    ламинат-линолеум предусматривают делевянный пирог пола небольшой массы и инерционности, но какое предназначение? Либо основное отопление, либо просто чуть теплое для комфорта...
  12. OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    OlyaKuk-la-Kut
    Подскажите, пожалуйста. Дом из СИП панелей, хотим делать тёплый пол без стяжки, сверху будет уложен линолеум и ковролин. Какой вариант на практике более качественный и выгодный, плёнка? И можно ли стелить сразу на OSB?
  13. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @OlyaKuk-la-Kut, качественный? DEVIcell DRY. Но у вас столько денег нет.
    пленка - проблемы с электробезопасностью (все), надежностью - 90%.
  14. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Как правильно выполняется ТП в сан узле в части обогрева душевой? Следует ли располагать греющий мат под поддоном Ravak gigant-pro 100x80х3 (материал: композитный - искусственный камень, он же литой мрамор, он же литая смесь доломита и смолы) ?
  15. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Atos, лучше не надо. Он быстро нагреется от воды, при монтаже велик риск повредить мат, поэтому можно обойтись
