1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Zayts, вы можете у застройщика запросить план прокладки труб - должны дать
    ну и нет ограничений, если они уложены в разных слоях.
  2. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @Suxarrr, мне показалось, что вопрос был про то, можно ли положить маты пола на стяжку, в которой проложены трубы отопления, причем неизвестно где. Как мне кажется, тут совершенно не важно, где именно проходят трубы. Они же в стяжке, и по идее должны идти еще и в пеногофре. Так что теплый пол сверху ну никак не связан с этими трубами
  3. Zayts
    Zayts
    Zayts
    Спасибо
  4. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    Подскажите плз как лучше сделать электрический теплый пол в каркаснике. Пирог пола такой снизу вверх:
    1. Ветро-влагозащита
    2. Утеплитель между лаг 200 мм
    3. ОСП 22 мм в качестве чернового пола
    Помещения размерами не более 15 кв. м.
    Склоняюсь к электрическому теплому полу, как его организовать в моей "ситуации"?
    Пока вижу:
    4. фольгированная подложка из вспененного ПЭ 5 мм (фольгой вверх)
    5. уложить и закрепить кабель теплого пола
    6. накрыть ГВЛ 10 мм
    7. финишное покрытие (в жилых помещениях - линолеум, в с/у и тамбуре - керамическая плитка)
    И терморегуляторы на каждое помещение.
    Правильно?
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @arkpavel, нет.
    ГВЛВ в два слоя поверх ОСП. Сверху кафель.
    В случае линолиума - залить чистовым ровнителем.
  6. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    чистовой ровнитель = самовыравнивающаяся стяжка?
  7. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
  8. arkpavel
    arkpavel
    arkpavel
    Зеленоград
    А толщина слоя сверху кабеля ТП какая достаточна?
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    Смотря какой кабель и шаг укладки.
    если шаг в пределах 10 см - то 1 см. хватит
  10. sanek119
    sanek119
    sanek119
    Всю голову сломал...
    задам тут вопрос: что эффективнее ТП от электрического кабеля, мата или водяной ТП от эл. котла?
    Эл. кабель\мат
    Плюсы: проще монтаж, гибче регулировка, можно положить с стяжку клея
    Минусы: не желательно делать диваном, не желательно накрывать (возникновение локального перегрева в этой области)
    Водяной ТП от эл. котла:
    Плюсы: можно ложить по всему перемету а потом двигай мебель как хочешь, есть возможность заменить электрокотел на газовый (когда будет газ)
    Минусы: сложность монтажа, вода, давление и все такое..., надо искать место под коллектор и тот же электрокотел...
    короч каша в голове, не знаю что выбрать
    еще сосед по стройке в доме ~120м2 сделал водяной +эл. котел, справшиваю по чему такой вариант говорит так экономичнее
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    Эффективность одинаковая. КПД и в том и том случае одинаковый.
    Но у ВТП есть некоторые плюсы перед ЭТП - со временем можно к нему подключить хоть твердотопливный котёл, хоть газовый, хоть солярочный, хоть тепловой насос воздух-вода или геотермальник. То есть штука универсальная.
    Для ПМЖ я бы однозначно выбрал ВТП.
    Для дачи - ЭТП.
    Соседу плюньте в лицо за незнание законов физики.
  12. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Плюсую к предыдущему оратору. Особенно если есть возможность сделать ВТП в стяжку (пол бетонный)
  13. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Действительно, в общем, КПД одинаково. Все выделяемое тепло греет дом. Разве что потери тепла в трубах при доставке этого тепла до нужной комнаты. Но это тепло все равно греет дом.
    Выбор-это такая штука...
    Когда вам надоест следить за тем, что на электрической ТП никто не забывал сумки и прочее из-за опасности локального перегрева, начнёте думать, что водяной надо было ставить...
    Если будете думать "как все компактно и недорого, ну и что, что следить надо", то будете радоваться, что у вас электрический ТП, а не водяной...
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    В итоге плясать надо от финишного покрытия.
    Если линолеум -ламинат, то можно не связываться со стяжкой и прочими мокрыми работами.
    Весь пирог пола получается деревянный. Черновой пол - фанера или доски... подложка, греющая пленка, ламинат или греющая пленка ТП, линолеум.
    Если плитка, то нужно делать жесткое основание под плитку, армированную стяжку, что бы не потрескалась. В стяжку или в клей кабель ТП (или маты, что по сути тоже самое.)
    И уже на стяжку плитку.
    примерно так...
  15. Stany
    Stany
    Stany
    Мне кажется, тут еще стоит указывать, о каком именно ТП идет речь - пленочном или кабельном на матах. Если честно, не совсем понимаю, как может произойти локальный перегрев кабеля, который замурован в стяжку или как минимум находится в клее и сверху плитка. Распределение тепла в любом случае будет. Ну нагреется кабель и место чуть сильнее, но не до критического же оплавления проводов. Я вот об этом даже не думаю как об опасности. Застели кабельные маты по всей поверхности пола. А дальше уже буду расставлять мебель как сочту нужным.
