1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    К ЭППС ничего не крепится в данном случае. Крепится дюбелями с шурупами к плите. К сетке проще крепить, но возрастает опасность местного перегрева в результате чего может перегореть кабель. Зачем такая самодеятельность? Так можно делать себе, но нельзя советовать другим, а тем более делать. Другое дело если отвечаете своим карманом, тогда можно.
  2. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Сетка наоборот хорошо рассеивает тепло.
    А лента не контактирует с кабелем?
    Я спорить не буду каждый волен делать как хочет. Я только за объективность.
  3. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Контактирует, но совсем не так как с сеткой. Использование ленты позволяет свести к минимуму места с возможностью образования воздушных пузырей.
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Итого получается минимум два варианта:
    Минимум:
    1. Эппс - 15 мм 35 плотности?
    2. Стяжка - 20 мм с не известным мне (пластификатором, сеткой 3 мм и кабелем Deviflex DTIP 18Т (180Вт/м)?
    3. Раствор с добавлением не известного мне (пластификатора для ТП - 15 мм.
    Это аналог плиточного клея или это он и есть?
    4. Керамическая плитка - 6 мм.
    Есть ли разница какую плитку использовать в части её площади/толщины?
    Итого: 15 мм (эппс) + 20 мм (стяжка) + 15 мм (раствор/плиточный клей?) + 6 мм плитка = 56 мм?
    Так?
    Оптимум:
    1. Эппс 20 мм 45 плотности?
    2. Стяжка - 30 мм с пластификатором (какого?), сеткой 4 мм и кабелем Deviflex DTIP 18Т (180Вт/м)?
    3. Раствор с добавлением пластификатора (какого?) для ТП - 15 мм.
    4. Керамическая плитка - 10 мм.
    Есть ли разница какую плитку использовать в части площади/толщины каждой отдельной плитки?
    Итого: 20 мм (эппс) + 30 мм (стяжка) + 15 мм (раствор/плиточный клей?) + 10 мм плитка = 75 мм?
    Не хватает, как я понимаю уточнения о пластификаторе, плиточном клее, способе крепления кабеля и формате/характеристиках плитки?
  5. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Плотность можно и 35, 45 редкость
    Пластификатор например PL10460
    15 мм плиточного клея многовато, можно и в 5-7 вписаться, если под гребенку класть
    Плитку на вкус и цвет индивидуально
    Способа крепления у тебя уже целых 2 :)
  6. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Про способы крепления есть где подробнее почитать/посмотреть?
  7. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    Вот тут как советует официал:
    https://www.youtube.com/watch?v=ZbqF6elQD_c
  8. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    А система управления как выполняется?
  9. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
  10. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Дальнейшее вскрытие кабелей:
    https://www.forumhouse.ru/posts/22900502/
    показало, что перерезан плиточником и силовой кабель мата Теплого пола в другом помещении.
    Пришлось оба холодных конца менять, для того, чтобы вывести к терморегуляторам сверлить новые отверстия в бревнах.
    Как людям доверять?
  11. karek1
    karek1
    karek1
    Набережные Челны
    К сожалению это так почти всегда. Очень печально, что люди опустились донельзя...
    Сейчас, важные моменты которые нельзя исправить, стараюсь делать сам или под присмотром.
    Из общей массы строителей, настоящих строителей очень мало.
    Вам бы проверить машинкой еще раз на пробой для гарантии.
  12. lahomie93
    lahomie93
    lahomie93
    если утеплитель ЭППС, то либо пленка, либо стыки скотчем проклеить, иначе между стыков раствор начнет просачиваться, минимальная толщина по моему опыту около 4 см, пластификатор можно взять технониколевский. Тут смысл в том, что он льется не сверху в готовый раствор, а им вы заменяете часть воды, которая нужна по рецепту, в этой ситуации прочность набирает лучше.
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    :super:
    Почему 4 см - 2/3 см совсем нет?
    Он наверняка не один :faq: какой лучше для данного случая?
    :super:
  14. vigus8383
    vigus8383
    vigus8383
    Фейри пойдет. Или порошок стиральный.
  15. Zayts
    Zayts
    Zayts
    Добрый день, подскажите, купили квартиру в новостройке, трубы отопления к радиаторам идут в стяжке (соседи, которые стяжку вскрывали, говорят что трубы уложены хаотично), возможно ли на такое основание положить маты в плиточный клей?
