1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    поясните? Вы её уже купили? Что это?
  2. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
  3. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    Подскажите, на терморегуляторе есть клеммы фаза и ноль для питания, если их местами поменять ничего не будет, яяне электрик, но фазу определить могу и ноль, нонесли например мне нужно от терморегулятора провод пустить с вилкой на конце, ее можно вкл как угодно тогда фаза и ноль перепутаются, на сколько это принципиально?
  4. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
  5. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    не принципиально в 99% случаев.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Уточните...
    Вот смотрите...
    Кабель, мат, они имеют толщину и под линолеум или ламинат их уложить сложно, поэтому их заливают в стяжку, в клей в общем в монолит. То есть некое залитое основание под плитку, керамогранит...
    Пленка практически не имеет толщины и легко её класть под ламинат, линолеум. Но практически нельзя заливать в стяжку.
    То есть два варианта:
    Под плитку в стяжку кабель.
    Под ламинат, линолеум пленку, то есть фанера, черновой пол и прочее деревянное...
  7. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    у меня кабель, но тонкий, из металлической ленты, толщина 1,7мм, хочу положить под линолеум, но сначала 3мм утеплитель, мягкий, по инструкции нужно заливать всё
  8. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Ну так и залейте, если так написано в инструкции.
    Или верните ранее купленный девайс в магазин, и возьмите мат, могущий лежать под линолеумом без дополнительных противопожарных мер.
  9. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    может и этот может лежать без заливки, вот интересуюсь может кто то такой клал, в инструкциях всегда всё преувеличивают, перестраховываются, там не такая большая температура, тем более в той же инструкции сказано если теплоизол не мягкий, а твердый то не нужно заливать, вот и не понятна их логика
  10. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Под линолеум ничего мягкого не кладется, иначе он продавится ножками мебели. Как вот сделать, что бы ваша металлическая лента не выпирала в линолеуме?
    Как-то ваш выбор был скор и не с того места.
    Может ламинат? Под него кладут мягкую подложку для того, что бы сгладить неровности черноногого пола. Он и вашу ленту сгладит.
    Про заливку действительно какая-то фигня.
  11. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    у меня не большие куски 2,5м*1,5; 1,5*1м; 3*1м итд, и помещения не большие, планирую положить прямо на линолеум и сверху ковёр
  12. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Под линолеум?
    если будут куски не прогретого холодного пола, будет несколько неприятные ощущения, ступая, то на теплый пол, то на холодный...
  13. heckfy84
    heckfy84
    heckfy84
    всё нормально, там мебель стоит или никто не ходит
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    Вам уже написал человек, что линолеум такая шняга, которая требует поверхности близкой к идеалу.
    Отсюда и требования производителя к укладке его продукции в случае с линолеумом: стяжка.
    Меняйте или продукцию, или напольное покрытие.
    Под ламинатом почти по фиг какой мат будет лежать, лишь бы об этой его способности было написано в мануале. У меня на кухне лежит, греет. Ограничение - температура.
  15. alwol2000
    alwol2000
    alwol2000
    Добрый день.
    По практике: кто отвечает, что не проверили работу мата эл. теплого пола?
    Всю работу делал плиточник: подливку полов под наклоном, укладку мата ТП, укладку плитки.
    По моей просьбе маты после того, как расстелили на полу - проверили, они работали.
    Но когда электрик, через некоторое время после сдачи плиточных работ, стал подключать терморегуляторы, выяснилось, что в кабеле пробой.
    И как мог произойти обрыв?
