1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @negator, я себе купил вот эти реле. на 2-3квт должны подойти с головой. https://ru.aliexpress.com/item/50AA.../2015689998.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.42jvPb. А щиток пока такой собрал. Это так сказать - силовой. Еще будет маленький с разными рубильничками, но уже после силового. А управлять теплым полом думаю так. Отдельно будет стоять Сонофф ТН с датчиком в полу. По заданной Т будет включать или выключать себя. По событию что включился Сонофф ТН будет срабатывать реле в силовом блоке и будет идти ток на теплый пол. Либо такое же реле подключу к китайскому регулятору с вифи. Просто не особо хотелось несколько програмулик на телефоне держать. Я свои сонофы перепрошил пока что на 1М. Работают без внешней сети. Сами с собой внутреннюю меш сеть поднимают и общаются. Внешняя сеть нужна только для управления ими и чтобы время выставилось один раз.
  2. negator
    negator
    negator
    Щиток красивый, спасибо.
    По соноффам наверное будет правильнее в отдельной теме пообщаться.
    Идея верная, а вот реле китайское я ставить боюсь если честно. Надо посмотреть что у нас делают.
  3. Bubenchik
    Bubenchik
    Bubenchik
    @Xromos, тоже думал сначала класть плитку на цсп-плиту, но посчитал, что в моем случае это будет дороже, придется заморачиваться с вырезанием под размер, более проблематично выставить необходимую высоту. Хотя вариант тоже заслуживающий внимания, не плохой.
  4. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    По сонофф ребята гуглите фотки, даже ТН16 на 16А не держит 1.5квт, перегорают дорожки изза дуги. плохая пайка, а вот броадлинк wifi розетки уже почти год на 2.5квт бойлер норм. держат и теплый пол на 1.5квт тоже, в разрыв на 3 терморегулятора поставил.
  5. Stany
    Stany
    Stany
    @Xromos, спасибо, про надежность сонофф говорить не приходится. Но я их в цепь и не ставлю. Они являются именно управляющими у меня. Включают и выключают твердотельные реле. Реле хоть и тоже китайские, но взяты примерно с двойным запасом по току (50А), так что должны работать как положено :) 500р сонофф и 500р реле, думаю что достаточно надежная связка. А главное, каждый элемент занимается своим предназначением.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    У меня выключатель сдох...
  7. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Да любой можно использовать в качестве упрвления в цепи питания реле расчитанное на нагрузку. То есть самый слабый покупаем и управляем нашим мощным реле с нагрузкой
  8. Xromos
    Xromos
    Xromos
    Ярославль
    В качестве управления +реле или пускатели нет вопросов. Китайцы тоже разные бывают, сонооф довольно много рекламаций. Ктото уже смотнировал щиток, пускатели сложный вопрос для изучения. Я на данном форуме тестриую броадлинк - пока нормально. у них в девайсах и отверстия для вентиляции есть что важно.
  9. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Залил я все таки теплый мат для пола наливным полом, через месяц тест будет. потом сверху плитку клеить буду
  10. negator
    negator
    negator
    Если кому интересно - сейчас температура в бане +18.2
    Пол еще держит тепло.
  11. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @negator, стяжка 6 см, наверное?
  12. negator
    negator
    negator
    Да, 6 см в среднем.
  13. empty1
    empty1
    15:36
    empty1
    15:36
    Воскресенск
    @Suxarrr, здравствуйте, подскажите, купил я себе 2 штуки Danfoss ECTemp Next plus, хотел сегодня попробовать запрограммировать их и даже не смог войти в настройки программируемого таймера - по инструкции надо 3 сек. держать верхнюю кнопку, я держу - ноль реакции
  14. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Suxarrr, есть доказательства или пруфы от первоисточника? Тоже так раньше думал, но все больше и больше склоняюсь к тому, что не может такого быть... В практике сколько не видел кабеля - одинаковый (рамках одного производителя). В т. ч. восстанавливали работоспособность поврежденных (в т. ч. обрезанных) секций. Спрашиваю не с целью усомниться в Вашем профмастерстве, а для собственного саморазвития.
  15. justvictor
    justvictor
    justvictor
    Добрый вечер, уважаемые форумчане, прошу вашего совета.
    Есть проект небольшого каркасника 6 на 10, фото прикладываю ниже. home.png Кратко о доме:
    Свайный фундамент, D108мм, длина 2,5м, 15 свай
    Каркас: 38х195 мм
    Пол и стены: Изоспан, Rockwool 150/200, Изоплат 20мм
    Черновой пол: хвойная фанера 18мм (21мм) НШ 4/4
    Крыша плоская: Изоспан, Rockwool 200, Техноэласт (Технониколь), Супердифузионная мембрана, вент-зазор 45 мм, ОSB-3 9мм.
    Дом модульный (быстромонтируемый) и в дальнейшем очень хотелось бы иметь возможность однократно перевезти его при возникновении необходимости. Как следствие стяжка не вариант, конструкция должна быть разборной
    Изначально планировал ставить конвекторы как самое простое решение вопроса отопления, но родственники надоумили посмотреть в сторону теплых полов.
    Подскажите, целесообразно ли их применение с такими исходными данными?
