1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    как я люблю DEVI, но 5 квадратов этих пластин стоят 319 евро + кабель.
  2. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    верно за удобство надо платить :)
    поэтому листовой перфорированный алюминий -очень бюджетно
  3. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Интересный вариант, спасибо! Можно ли узнать подробности:
    - Лист кладется под электрический мат или сверху, под кафель?
    - Сколько перфорации - 40% площади нормально?
    - Какая толщина нужна (с такой перфорацией)?
    - Можно ли сплошной лист, вдвое тоньше?
    - Дружит ли алюминий с плиточным клеем Knauf Flex?
    - Как готовить лист - поцарапать, чем-то загрунтовать?
    - Важно - если дом промерзает (не пмж), не развалится ли все по слоям?
    (Клей эластичный, но коэф. теплового расширения Al втрое больше Аквапанели!)
  4. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Artem_Kasakov, под кафель не надо. Пластины, что указал @Aant78, для сухой установки под ламинат.
    Под кафель все просто:
    на основание клеите мат, сверху заливаете чистовым ровнителем, если нужно, если не нужно - сразу плитку.
  5. negator
    negator
    negator
    Сделал теплый пол в бане в комнате отдыха примерно 12м2.
    Все как положено - 100 мм пенополистирола, сетка 4мм, по сетке кабельный теплый пол DEVI, стяжка 4-5 мм, плитка.
    Все вышло в уровень ленты фундамента.
    82 метра, почти 1.5 квт.
    Включал на ночь, утром пришел
    Итог - пол работает, но он еле еле теплый. Сомневаюсь я что таким полом можно будет зимой или в межсезонье согреться.
    Вот думаю - может есть смысл фундамент снаружи утеплить? А то снизу утеплено, а по бокам остывает?
    При этом 500 ватт греет моечную комнату (соседнее помещение) куда существеннее. Там правда 3.5 квадрата всего.
  6. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    12м2/1500вт=125 вт/м2 - так себе мощность, только для поддержки, для разогрева мало
    500вт/3.5 м2=143вт/м2 - чуть получше, но тоже маловато
    это для деревянного ТП мало а вы хотите стяжку прогреть...
    Можно включить ТП в 380, тогда мощность возрастет в 3 раза. Перелет будет, но для разогрева зимой пойдет.
    Можно поставить выпрямитель и сгладить конденсатором, тогда вместо переменки 220в получится постоянка 300в, мощность возрастёт раза в два. Уже неплохо...
    Только захотите ли такие доработки?
  7. negator
    negator
    negator
    Ну хоть ноги будет греть, уже хорошо. Если что - конвектор добавлю.
    Для сравнения - зимой конвектор 1.5 квт спокойно прогревает примерно такую же комнату, по размеру.
    С тем учетом, что утеплена она похуже.
    Надо ждать холодов, возможно ощущения чуть чуть легкого тепла ногам дадут тепло во всем помещении за счет площади укладки, посмотрим.
  8. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    термореле на сколько стоит? :)
  9. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    градусов сколько?
    подождите еще, вашей стяжке нужно нагреться.
    не надо таких советов давать.
  10. negator
    negator
    negator
    У меня самый дешёвый регулятор от devi, там без градусов. Стоит на максимум.
    Пол прогревался ночь- часов 10-11.
  11. Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    Artem_Kasakov
    У меня основание - OSB 22мм и Кнауф Аквапанель "основание пола", потом планировал маты и кафель на эластичный клейю У аквапанели толщина всего 6мм, говорят, "зебра" на таком полу будет, вот я и думаю как распределить тепло...
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Artem_Kasakov, от матов зебры не будет. там шаг кабеля ~ 10 см. плюс кафель и клей распределят тепло.
  13. lehamax
    lehamax
    lehamax
    Так получится? укладываем мат, затем плиточным клеем выравниваем все пространство. и ложим плитку
  14. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Когда пол температурой -10...-20 повышенная мощность на нагреватель вполне допустима.
    У него пол мощностью 125 вт/м2, повысить до 220-250 вполне допустимо.
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    Это значит повысить напряжение с 220 до 300 вольт переменки или 300 вольт постоянки, но все равно сгорит :)
