1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Medved35
    Medved35
    Medved35
    В
    А вот можно поподробнее чуть если не сложно? Сонофф я понял, а датчик в пол на какое сопротивление? И что за реле?
  2. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @Medved35, ну тут вроде как реально все просто. Покупаете сонофф. Обычно сразу в комплекте можно выбрать и сам датчик. Выбираете тот, который похож на штырь железный :) Далее покупаете твердотельное реле с монтажным крепежом на дин рейку, или без нее. Датчик в пол, питание на реле сонофф, выход от сонофф подключаете в качестве управляющих контактов на твердотельное реле. Фазу проводите через контакты твердотельного реле и на кабель. Ноль напрямую к кабелю. Заводите сонофф, ставите програмку на телефон, регистрируете это дело в сети вифи. Принцип действия такой. Вы с телефона включаете или выключаете сонофф. Эти действия влияют на подачу питания на греющий кабель. Далее в телефоне уже можно настроить сценарии, когда сонофф будет включаться или выключаться по датчику в полу. Конечно сонофф лучше перепрошить на стороннюю программу, которая более стабильна и не отваливается, но и в базовой версии это все будет работать. Правда, как уже заметил @Suxarrr, все это Китай и гарантия стабильной работы такая же. Еще пожалуй добавлю, что если пол до киловата, то можно и без твердотельного реле обойтись. просто сонофф с датчиком и все
  3. Medved35
    Medved35
    Medved35
    вот это как раз мой случай, всего 500 ватт) спасибо
  4. EnstoBT
    EnstoBT
    EnstoBT
    Ну хорошо, все-же 2-3 альтернативы можно найти (+ к перечисленному Нексанс в Русском Свете, у которого тоже порядка 160 офисов по стране)?
  5. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Про кабель ЧТК что знатоки скажут?
  6. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Medved35,
    Terneo AX, сейчас на него акция от производителя -20%, 3952 руб. Гарантия 3 года.
  7. spikerQ
    spikerQ
    spikerQ
    Скажите пожалуйста, какой высоты должна быть стяжка сверху нагревательного кабеля Deviflex DTCE-30, 30МНТ2 и какие к ним посоветуйте терморегуляторы ?
    Саморегулирующиеся кабели хуже резистивных, какие плюсы и минусы в использовании ?
    Спасибо за ответ !
  8. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @spikerQ, 3-5 см, больше не надо. Вообще достаточно просто раствором залить (1 см).
    Самреги в бетон укладывать не стоит, они там не настолько эффективны, как на кровле или на/в трубе.
    Ну и надежность у них ниже.
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Лучше резистивный в стяжку. Самрег имеет свой ресурс (по некоторым данным 10-15 лет) и с годами теплоотдача кабеля снижается.
    Двухдиапазонные: задается верхний и нижний диапазон работы системы обогрева - 3-7 тыс. руб.
    Либо метеостанцию: добавляется датчик осадков - от 12500 руб.
  10. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    это очень оптимистично даже для кабелей премиум класса.
    дешевые корейские - 2 года.
  11. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Ну не знаю. Продаем корейские дешевые лет 7. Обращений не было. У себя в бане стоят на водопроводе 3 года, пока изменений в теплоотдаче не заметил.
  12. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Budda4422, мой опыт говорит об обратном. Люди, поставившие лавиту в позапрошлом году сейчас ее меняют. Вторую зиму кабель прошел с трудом.
  13. koks154
    koks154
    koks154
    Тюмень
    Что даже не покритикуют, или это вообще не эл. пол?
  14. Arsenal&Natalya
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Arsenal&Natalya
    Via scientiarum
    Жизнь за МКАД
    У меня стоит Devi самрег на обогреве водяной трубы (в трубе) с 2008 года. Это что, мне ждать его скорой кончины?
  15. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Лучше померить ток, записать где-нибудь с температурой.
    и сравнивать периодически...
