1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 15
Электрический тёплый пол
Тема в разделе "Конвекторы, ИК обогреватели, тепловые панели", создана пользователем Мария А, 24.06.08.
  1. Stany
    Stany
    Stany
    Москва, Выхино/Павлино
    @AndyK77, пока что заказал мат теплолюкс профимат 160 12м2. Не думаю, что это мало, но конечно хотелось бы больше :) Для залпового обогрева зимой, если решим приехать и остаться, думаю использовать просто теплопушку газовую. Да, выжжет кислород, но быстро нагреет, как раз и полы потом подтянутся :) а кислород обратно с улицы нагоним :)
  2. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    газовая пушка для жилого помещения? опасно, хлопотно, зимой пропан замерзает часто. Шланг газа дубеет и перестает гнуться. В общем гемор.
    Я включал по СМС теплый пол заранее, часов за 6. Приезжаешь, уже градусов 10-15. Нормально.
    У меня ТП 3 кВт получился, как бы сделать побольше?
    Тут все зависит от максимальной мощности электричества, подаваемой в дом.
  3. Stany
    Stany
    Stany
    @AndyK77, спасибо. я пока не знаю, как у меня будет домик греться. Возможно, что и одни ТП будут справляться. Управление все равно у них будет по вифи. Купил панельку с вифи на али, и еще плюс к этому, будут релюшки сонофф, которые тоже планируется, что будут контролировать температуру в домике. В крайнем случае, домик в 12км от квартиры :) можно будет и экстренно подъехать включить обогреватель или еще что поправить :) Пока еще даже не утеплил пол. Потом постелю кнауф листы для пола, электроматы и сверху керамогранит. Надеюсь к холодам успею это сделать :)
  4. Stany
    Stany
    Stany
    А вот еще вопрос к знающим :) ведь всякие пульты управления с термодатчиками не меняют вольтаж подключения теплого пола. Я имею ввиду, что сам кабель питается от 220в? т. е. его можно напрямую подключить в розетку и он просто очень сильно нагреется, если не выключить вовремя, так? Панельку управления то я заказал уже, но еще есть мысль через температурное реле от сонофф его подключить. стоит гараздо дешевле чем панелька, а управление по вифи и настройки тоже разные можно
  5. Suxarrr
    Suxarrr
    Suxarrr
    Питер
    @Stany, 12 х 150 / 230 = 8 ампер
    Если есть в наличии 16А реле от сонофф - подключайте. На 10А вешать эту нагрузку не советую.
  6. Stany
    Stany
    Stany
    Да, как раз ТН16 у меня с датчиками температуры. Но я даже связку хочу сделать. Сам теплый пол подключить через сонофф POW чтобы смотреть расход электричества через отопление, а уже управление через сонофф ТН16. Будет смотреть температуру и регулировать выход у сонофф POW. Зачем я только панельку купил непонятно :)
  7. AndyK77
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    AndyK77
    Инженер-Эл.
    Теплые полы, обычно на 220 вольт.
    Терморегуляторов нужно минимум 2, один на температуру нагревателя (пола) и один на температуру воздуха. (обычно они и идут двойные).
    Датчиков на температуру пола можно заложить с резервом, вдруг будет показывать что-то не то, потом стремно пол вскрывать, особенно зимой.
  8. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Оба хорошие. У Калео выше мощность и сетка с клеевым слоем, кабель на вид прочный. Как заявляет производитель "с тройной тефлоновой изоляцией"). У Теплолюкс Профимат - пришивная технология кабеля к сетке (а не скотч как в калео) - меньше риска, что останутся воздушные полости возле кабеля при заливке, муфта (между греющим кабелем и питающим) интересно сделана.
    Оба варианта достойны! Но для отопления я бы выбрал помощнее.
  9. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    Кабель делают в Ю. Корее, где наматывают на сетку - не знаю.
  10. Stany
    Stany
    Stany
    @Budda4422, Спасибо за советы. Уже купил теплолюкс, но не на всю площадь. Еще нужно несколько метров на вход и душевую. Возможно как раз куплю тогда калео для разнообразия :) Планирую по лагам настелить четвертушку доску, на нее кнауф суперпол 20мм, на него маты и сверху залить 10мм "Самонивелир цементный промышленный ilmax 6650" Белорусский, если найду. Потом уже видно будет, так оставлю, или сверху еще керамогранит постелю.
  11. kras_v
    kras_v
    kras_v
    Вологда
    А утепление под всем этим какое?
  12. Stany
    Stany
    Stany
    @kras_v, лаги 50х200 с шагом 600. Утеплитель кнауф стекловата 200. Точнее у меня стекловата 150, а 50 видимо докину чем-то другим, может тем же кнауфом. Только планирую заняться этим перед осенью
  13. Budda4422
    Budda4422
    Budda4422
    Вологда
    @Stany, да не за что! Поделитесь потом впечатлением по работе обоих полов, скорости прогрева и т. д.
  14. Franzisk
    Franzisk
    Franzisk
    Днепропетровск
    Планирую заливать кабель эл. теплого пола Д4 мм. Толщину стяжки хочу до 15 мм. Для крепления кабеля посоветовали штукатурную сетку сварную Д 0,8мм 25х25 вместо ленты.
    Это все ложится на уже залитую плиту армированную с утеплителем по грунту
    Площадь 20 кв. м., покрытие пола будет - грес.
    Нормальный пирог? Крепить кабель к сетку лучше пл. стяжками, проволокой, обрезками эл. провода?
  15. Aant78
    Aant78
    Aant78
    Серов
    стяжками
